Sammenbygning af solfangere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Re: Sammenbygning af solfangere
Indlæg af Steffeno » 31 mar 2010 20:44
stokerbent skrev: vil da mene du får det bedste anlæg ved at ligge alle sammen ved siden af hinnanden og trække alle sammen fra toppen samt føre returen til alle sammen i bunden
Det er jo den anden mulighed, det vil blive noget i den her stil:
Har jeg forstået dig ret ?
Jeg kan ikke "bare" koble alle 4 sammen i en række, da det er to lodrette og to vandrette, og jeg skal tage hensyn til pladsen på taget.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 01 apr 2010 10:44
har du ikke kigget på det diagram ernst har lavet
med sammenkobling af solfanger
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 01 apr 2010 13:07
Er det de Nordsolfangere?? og ligger de ned, med rør som jeg har tegnet..?
Hvis du laver det som jeg har tegnet vil det virke rigtig godt. Og som pillebruger siger. Går rørføring op og ned skal der være mulighed for udluftning.
Steffeno.. Det ville være godt om du kunne hæve de bagerste fangere lidt. Måske en halv meter og så stille de vandretliggende solfangere, så langt ude ved tagkant som muligt, således der kommer så stor en afstand som muligt imellem fangerne, så skygge så vidtmuligt undgåes på det nederste af de bagerste fangere. (hvis du forstår) :)
Det med at så kold en retur som muligt til fangerne er også rigtig nok. Men, det er når det kommer "til fangerne".
Jeg har jo 10 fangere parralelt tilkoblet. Der er det kun i det nederste af fangerne jeg har en høj effektivitet når væsken er varmet op i det øverste af mine fangere er effektivitet jo også faldet en del. Til gengæld kan der så være 30 graders forskel på frem og retur.
mvh
Pelle
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 01 apr 2010 23:06
Ja det er Nordsol elementer.
Har kigget en masse diagrammer igennem, men syntes bare det gir nye spørgsmål.
Jeg har ikke mulighed for at hæve de lodrette fangere, men de burde ikke skygge noget særligt for hinanden, kun ved ret lav sol.
Nu prøver jeg i første omgang at koble de to sæt i serie som på Pelles tegning, da jeg har udlufter på begge systemer, og så må vi se hvad det giver, det er jo forholdsvist let at lave om.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
pelle
Indlæg af pelle » 02 apr 2010 01:20
Ja . Du kan trygt lave det som jeg har tegnet det. Og du vil let kunne mærke forskellen på frem og returen, når du holder om rørene , med hånden. Det vil være noget anderledes end før. Det skyldes jo blot det faktum at solfangervæsken har været igennem to fangere mere. Det er sådan solvarme er. Du får flere watt ind. Go fornøjelse.. :)
mvh
Pelle
