Piller fra HC-venslev?
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
NLA
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse
Indlæg af NLA » 23 mar 2010 18:40
Nogen der har erfaringer med dem??? http://hcv.dk
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
Modtaget likes: 104 gange
Re: Piller fra HC-venslev?
Indlæg af Brandsen » 23 mar 2010 18:54
Hej NLA,
Nej, jeg har ikke, men mener det er Flex Heat piller som HC Venslev sælger.
Ulrik har forsøgt at samle stemmer på diverse pille fabrikater, herunder også Flex Heat, så prøv evt at se under Flex Heat her i forum.
NLA
Indlæg af NLA » 23 mar 2010 18:55
OK det vil jeg prøve, tak for det :)
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 29 aug 2010 08:36
H.C er alt for dyre .der en ved skibby der sælger til 1700kr for 900kg
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
