Sommerforbrug på R15
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 22 mar 2010 22:02
Jeg havde egentlig planer om at købe en kombination af Atmos fastbrændsel og en woody som primærkilde. Jeg er imidlertid blevet i tvivl om ikke det var bedre at købe en R15 så jeg beholder muligheden for at brænde korn. Jeg ved at det sikkert kun handler om 2-3 år hvor det kan betale sig men merprisen for R15 vil også være tjent hjem på denne tid. Jeg er imidlertid i tvivl om sommerforbruget bliver for højt på R15 så jeg blevet træt af det på 5-10 års sigt hvor jeg nok primært kommer til at bruge piller.
Kan byde ind med hvor meget højere sommerforbruget er på R15 i forhold til en woody?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Sommerforbrug på R15
Indlæg af Ulrik » 22 mar 2010 22:55
Nu om dage fåes en R15 med automatisk start/stop som standard.
Jeg har selv en af de tidligere modeller og om sommeren starter jeg op manuelt 1 gang i døgnet.
Mit sommer forbrug er 3-5 kilo.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 mar 2010 06:37
Jeg starter op 4 gange pr døgn. Extern start stop via styringen, og gløderne forbliver intakte i herden i op til 8 timer, så den starter op uden el-tænder monteret.
Bruger 4-7 kg pr døgn
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 23 mar 2010 07:30
Og jeg kan da berette om et forbrug på ca 15kg korn, ved sommerfyring med alm pause.
15X0.65 = 9.75kr pr dag, 68,25 pr uge, 273kr pr måned
Dog i en 27er
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlæg af Meldgård » 23 mar 2010 08:10
Den måde som Flunk`s anlæg kører på er nok den mest optimale for bedst udnyttelse af brændslet,men jeg ved ikke om det kunne gøres med korn,det har nok en tendes til at gå ud,med så lange intervaller,har dog ikke forsøgt. Man kan så bruge eltænder,men den er iflg. Karsten hård ved styringen,og i værste fald brænder den af.da korn kan være svær at tænde. De par gange jeg har haft stop i løbet af vinteren,har jeg hældt lidt træpiller i en skål,blødt dem lidt op med tændvæske,hældt dem ind i herden, og en tændstik til,så er der ild med det samme
Det forbrug som Klaus har ved sommerdrift ser interesant ud,gad vide om man kunne lokke de indstillinger han kører med fra ham.
Jeg satte en R 15 ind i August sidste år,og gik så og legede med den det meste af September,men fik ikke forbruget under 28 kg. KLaus kører med tornado,jeg har kornbue i ,og fyrer med en blanding af byg /hvede ca. 20/80,og har denne vinter ligget på ca. 40 kg.i døgnet til 240 m2 ældre hus
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 23 mar 2010 09:31
Jeg kan ikke finde mine indstillinger lige pt da det var før min styring fes af.
Jeg vil prøve at se om der ligger noget i fyrrummet.
Det var dog med kornbue, da jeg med tornado har et meget lavere forbrug pga auttænding, som klart kan anbefales især med sms icon_cheesygrin.gif .
Jeg har nu ikke haft problemer med at tænde korn.
Indlæg af Ulrik » 23 mar 2010 11:08
Jeg har heller ikke haft problemer med at tænde korn.
Det er kun aller første gang der skal tændes i det friske korn at det kan tage lidt tid.
Har man slukket og skal til at tænde igen, ligger der altid noget "småkul" og det er nemt at tænde.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 23 mar 2010 11:21
Jeg har en 5 liters blikspand (gammel malerspand) som jeg liger kornet i sammen med tændvæske og så ligger det der og suger væsken.
Når jeg så skal starte kornet op smider jeg lige sådan en skovlfuld ind, tænder det og sætter blæs/snegl til og så er der ild med det samme. Det tager mig maks 1 min at tænde op.
Blot et lille "guldkorn", hvis nogen kunne bruge det.!!
EKP
Indlæg af EKP » 27 mar 2010 19:30
Det lader ikke til at jeg skal forvente et meget større sommerforbrug på en R15 i forhold til en woody - jeg anslår jeg kommer til at bruge 10-15 kg. Måske 8-12 kg. med en woody.
Hvor meget vil jeg kunne skaffe en R15 til, så den har hvad der anbefales til kornfyring?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 27 mar 2010 20:37
Hvis du kikker på www.liagro.dk kan du se en R15 koster 43750 inc selvrensende roterende kornbrænder.
Men hvis du vil have kridtdosserer og askesnegl med, som er "komfort" udstyr bliver prisen højere.
Prut lidt med Karsten, han plejer at give lidt rabat jo mere grej man køber. new20
