PID (TM3006)
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Re:
Indlægaf BVMP » 11 mar 2007 16:58
Hej Lasse
Mit fyr er fra november sidste år. Du er da velkommen til at kigge forbi..
Hvilket fyr har du, det er generalt nemmere at komme med råd hvis profilen er udfyldt
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Lasse Vinther Tyron
Tilmeldt: 10 mar 2007 17:31
Mit fyr: KSM 325 multistoker
Areal: 198
Geografisk sted: Kvissel, Vendsyssel
Indlægaf Lasse Vinther Tyron » 11 mar 2007 17:31
Hej BVMP!
Profilen opdateret.
Stokeren er en Kalvis 6MPP. Se evt. her: http://www.vilpra.lt/lt/main/heating/bo ... escription
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlægaf danni-nielsen » 11 mar 2007 19:01
der er noget i den der hedder follow blower, står den på ja.?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Indlægaf Lasse Vinther Tyron » 11 mar 2007 20:07
Hej Danni!
Jeps, "Follow blower" er aktiveret.
Tak!
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 11 mar 2007 20:18
Kan du ikke få den til at køre i drift hele tiden ? Det skulle den jo helst i vinterperioden !
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 11 mar 2007 21:44
min har gjort lidt det samme, dog lige knapt så voldsomt. Mine pid´s er:
Performance K=5
TS=30
TI=450
Td=242
Fuel K=5
TI=900
TD=0
Mit kører jævnt og svinger ca 5-7 grader når det kører.
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Indlægaf Lasse Vinther Tyron » 11 mar 2007 22:16
Hej Klaus!
Jeg vil gerne have den til at køre hele tiden.
Desværre er det, som jeg skriver, sådan at styringen først begynder at regulere ned i effekt når temperaturen er 5 gr. C over setpunkt.
Hvis jeg kunne få styringen til at regulere ned meget tidligere vil temperaturen ikke blive så høj og det burde være muligt for stokeren at køre på lavt blus frem for at gå i pause.
Jeg kan selvfølgelig ændre tiden for hvornår styringen skal gå på pause. Jeg kan ikke se at det vil hjælpe at hæve tiden. Gør jeg det når stokeren sikkert kogepunktet. Det giver lidt besvær at skal ligge termosikringen ind hele tiden. I værste fald vil snegltruget også blive så varmt at brandsikringen vil fylde snegl og andet med vand...
Sætter jeg tiden ned vil fyret stadig gå i pause. Bare hurtigere.
Min idé med at spørge til PID parameterene var sådan set at jeg ville få styringen til at reagere hurtigere/kraftigere på temperatursvingninger. Det nytte jo ikke at styringen først drosler ned når temperaturen er 5 gr. C over setpunktet.
Tak for kommentaren.
Lasse Vinther Tyron
Areal: 198
Indlægaf Lasse Vinther Tyron » 11 mar 2007 22:19
Davs Søren Ø.
Jeg prøver da lige dine indstillinger.
Tak!
danni-nielsen
Areal: 350
Indlægaf danni-nielsen » 11 mar 2007 22:24
du kunne måske også prøve og hæve stoker pause 1 sek.
kunne ikke få min kedel over 61* det sidste stykke tid så prøvede lige her i dag og sænke stoker pause med 1sek. og det hævede temp. med ca. 4*
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlægaf pinball » 12 mar 2007 00:00
Følg blæser skal efter min erfaring IKKE være slået til.
Har du ikke en shuntventil i anlæget ? stil den evt til 4-5 grader under den temparatur du har stillet den på da den så vil rede fyret fra at komme for langt bag ud når der pludselig bliver et stort forbrug.
Tilbage til "Opfinderen"
