fyr vil ikke tænde..? laver ikke tænding!!
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 22 mar 2010 12:47
Hej.
mit fyr vil ikke tænde.
Jeg er pt i udlandet på arbejde om min kæreste passer så mit kære fyr.
Hun glemte at fylde piller på og gik forståeligt nok derfor ud.
hun fyldte piller på og kørte piller frem og lukker så lågen og trykker "start" og den skriver "opstart" hun forlader derefter fyret og ligger den lille i seng. 30 min senere kigger hun til fyret da der ingen varme kommer... og findetr askeskuffen fyldt med piller... fyret siger "drift 100%" og skovler bare piller ind i fyret der ingen ild er i...
Hvad er der gået galt?
Hun prøver igen med samme resultat. efter at have trykket "start" 1 gang skriver den opstart og kører piller ind, men på intet tidspunkt laver den tændings forsøg...
håber i kan hjælpe mig! og min kæreste.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: fyr vil ikke tænde..? laver ikke tænding!!
Indlæg af Flunk » 22 mar 2010 14:58
Tænd den manuelt med en sprittablet indtil du kommer hjem og kan finde fejlen.
Hun kan jo nok ikke gå ind i styringen og ændre inde i service menuen alligevel.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 22 mar 2010 20:28
hvis jeg vidste hvad der var galt kunne jeg guide hende. kan el-tænder sættes til nej et sted? (i så fald har den gjort det selv) har prøvet på liagro hjemmeside og kigge i servise menu men kunne ikke umidelbart lige se det noget steder...?
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk » 22 mar 2010 20:39
Hvid du har TM manager, går du ind under output settings, her skal ignition stå til "ignition" i rullegardinsmenuen.
Det er måske her den er ændret, uden at jeg dog forstår hvordan den kan ændre sig selv.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 22 mar 2010 21:40
okay. der er ikke udmidelbart nogle klokker der ringer... men det skal jeg da se når jeg kommer hjem på torsdag...
synes det er meget mærkeligt det her. jeg rensede fyr inden jeg tog på arbejde for 10 dage siden. og da jeg startede op igen var alt normalt, og ingen problemer. og så nu 10 dage efter fejler den uden nogen har rørt ved noget.
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 26 mar 2010 21:00
så er fejlen fundet!
normal med iltstyring er det O2 der fortæller om der er ild eller ej. men af en eller anden grund har den selv ændret til foto i service menuen, og det er jo helt galt.
Underligt efter som jeg har været væk på arbejde og ingen har pillet i fyret???
så det forklare hvorfor elstart ikke ville tænde under opstart.
Igen SUPER service fra liagro!! det tog 5 min at finde fejlen over tlf.
Hilsen Allan Borum
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 27 mar 2010 06:46
Kunne det være konen, er kommet til at slukke den ?
Min sidder bare i stikkontakten, så det er før sket :roll:
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 mar 2010 07:27
Mener at hvis den slukkes på stikkontakten, så husker den alle indstillinger.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 27 mar 2010 08:08
Jep og det lyder jo til at det var med foto :roll:
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 27 mar 2010 08:28
hej.
jeg kan ikke skrive ved at trykke på hurtig svar. så det bliver sådan her.
er det korrekt forstået på det i skriver, at fyret selv kan finde på at ændre i indstillingerne hvis den bliver slukket på kontakten? er det det i mener?
fyret har ikke været slukket på kontakten gud ved hvor længe. jeg har haft trykket på stop imens jeg rensede fyr dagen inden jeg tog på arbejde og startede det op normalt uden problemer. og så 10 dage efter glemmer hun at fylde piller på og den går ud, og vil derefter ikke lave tænding da der på mystisk vis er endret fra o2 til foto i inkiktion menuen, der hvor man vælger hvilken måde den skal registrere om der er ild i lortet.
Det er ihvertfald blevet ændret og jeg har ikke været hjemme, og min kæreste aner ikke hvordan man kommer ind i service menuen.
Hilsen Allan Borum
