Easyvaq
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Easyvaq
Indlæg af Klaus » 22 mar 2010 11:09
Nogle der har erfaringer med denne Easyvaq?
http://www.easyfire.dk/
Kan findes ned til ca 500kr
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Re: Easyvaq
Indlæg af thoken » 22 mar 2010 16:45
Hej!
Nej jeg kender ikke noget til den, men en støvsugerslange på 1m. det er ikke meget :roll:
mvh thoken
lasso
Tilmeldt: 03 maj 2010 15:41
Mit fyr: Bioheat 149
Areal: 165
Brændsel: 8 mm Biofuelz piller
Fremviser gerne i postnummer: 2610
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: ca 7 ton
Re: Easyvaq
Indlæg af lasso » 03 maj 2010 15:50
Hej.
Jeg har d.d. lige teste Easyvaq støvsugeren på mit Bioheat fyr og jeg syntes at det er en lille kraftfuld poseløs støvsuger til ask og andet fint støv, som gjore mit arbejde med at rense mit fyr nemmer.
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Easyvaq
Indlæg af Klaus » 03 maj 2010 16:01
Skal den tit tømmes? Stopper den let til ?
lasso
Areal: 165
Re: Easyvaq
Indlæg af lasso » 03 maj 2010 17:35
Nej da jeg renset mit fyr her i dag var den kun 1/3 fuld da jeg var færdig.
Men det skal så også siges at mit fyr renses oppe fra og ned, så det meste aske falder ned i askeskuffen.
Vedr. Tilstopning så har den et simpel filter rense funktion og den brugte jeg en gang, da den begyndte at lyde presset også var kørte den fint igen.
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Easyvaq
Indlæg af Klaus » 03 maj 2010 19:50
lasso
Areal: 165
Re: Easyvaq
Indlæg af lasso » 03 maj 2010 20:55
Max 40 grader men tro St det er kun p.g.a papirs filteret :)
Tilbage til "Opfinderen"
