Scotte Problemer Hjææææælp
albøge
Tilmeldt: 24 feb 2007 15:19
Mit fyr: Scotte 100 Trins, 16 KW Dore Kedel
Areal: 95
Brændsel: Flex Træpiller
Dagligt forbrug: 10-25 Kg
Årligt forbrug: ca 4500 Kg
Indlæg af albøge » 10 mar 2007 14:42
Er der nogen der kan fortælle mig, hvordan indstillingen af "røgpladen" i afgangsrøret skal stå ??
Og hvad er forskellen når håndtaget er i top eller i bund ??? :?:
mbech
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
Geografisk sted: Hjørring
Re: Scotte Problemer Hjææææælp
Indlæg af mbech » 10 mar 2007 21:18
albøge skrev:Er der nogen der kan fortælle mig, hvordan indstillingen af "røgpladen" i afgangsrøret skal stå ??
Røgpladen skal stå i lukket stilling, så røgrøret er spærret af med ca. 75%.
Og hvilket håndtag taler du så om?
albøge
Areal: 95
Indlæg af albøge » 10 mar 2007 21:29
den der sidder i venstre side af røgrøret når man står foran kedlen.
mbech
Indlæg af mbech » 11 mar 2007 11:56
albøge skrev:den der sidder i venstre side af røgrøret når man står foran kedlen.
Den skal være oppe. Ellers tager røgen en genvej i kedlen, og den vil ikke afgive så meget varme inden den når ud i skortstenen.
/Martin.
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 12 mar 2007 22:28
Det håndtag bypasser det bagereste røgslag således du får en meget højere røgtemperatur = dårligere virkningsgrad.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
