Side 1 af 2
F1 fejl
: 19 mar 2010 21:06
af stokernut
Kan i lige hjaelpe. Sidder paa et kursus i Sverige og har lige ringet hjem. Konen siger Scotten er gaaet ud og der staar F1 i displayet. Fyret har ikke vaeret koert tomt. Hvad kan fejlen vaere? Beklager mangleden ae, oe og aa, men det er en svensk Pc.
Re: F1 fejl
: 19 mar 2010 21:31
af stokernut
PS Jeg ved godt fejlen betyder:
Forbraendingsristen ligger forkert. Og den afstilles ved at slukke via "pil ned" knappen og så taende igen.
Det er proevert og det virker ikke.
Og jeg erindre at have haft denne fejl tidligere, men det havde intet med risten at goere. Kan desvaerre bare ikke huské hvad det var, der skulle til, for at faa fyret startet op igen.
Re: F1 fejl
: 19 mar 2010 22:02
af Ole S.
F1 er det ikke sådan en kode der kan dække over mange ting. Har hun prøvet at tage strømmen fra den, og slutte til igen.
Sakset fra manualen:
1. Forbrændings rist ligger forkert
2. Aske/slagger i brænderhoved.
3. Fugtige piller.
4. For lidt/mange piller til el tænding.
5. El tænding ligger forkert
6. Defekt el tænder.
7. For højt skorstens træk.
8. Foto føler defekt / sodet.
9. Stoppet blæser.
Det kan være hvilket som helst af punkterne. Så der er nok at vælge imellem.
Re: F1 fejl
: 20 mar 2010 08:32
af stokernut
Til Ole S.
TAK.
Jeg tror (har en mistanke) at det er pkt. 4. Altså at sneglern er tom. Min bedre halvdel siger godt nok hun har fyldt piler paa jaevnligt, men via tlf vil jeg senere proeve at faa hende til 1. at afstille fejlen. 2, holde pil ned i 6 sekunder, indtil der står OFF. 2. Slippe pil ned og holde den ind igen indtil der staar 0 eller EO e. lign. 3. Slukke stroemmen. 4. Tage stikket af braenderen. 5. Holde pil ned, inde mens der taendes for stroemmen saa braendehovedet tvangsfodres. 6. Slukke for fyret naar hun kan hoere der ryger piller ned paa braendehovedet. 6. Slukke stroemmen. 7. Stik paa igen. 8. Taende stroemmen igen. 9. For en sikkerhedsskyld holde pil ned i 6 sekeunder indtil der staar OFF 2, slippe og trykke igen saa fyret taendes via display.
Re: F1 fejl
: 20 mar 2010 15:38
af Frank_Rasmussen
Øhh...hvorfor den laaange procedure? Hvis I bare vil slette alarmen, så er det nok med punkt 11 på side 3 i
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&m ... 5BD7D22757:
Sletning af Alarm
11. Er fyret i alarm eller starter det ikke , så sluk og start fyret på ON/ OFF på kontrol boksen
Hvis hun ikke kan få den automatiske optændingen til at virke, så vil en tændstik til en spritbrikket (eller noget andet brændbart) på herden kunne få gang i anlægget.
Re: F1 fejl
: 20 mar 2010 15:52
af Trollefar
Du kunne evt. skrive hvor i landet du bor. Så kunne det være der var en venlig sjæl der ville kigge på sagen.
Re: F1 fejl
: 20 mar 2010 17:33
af Ollii
stokernut skrev:5. Holde pil ned, inde mens der taendes for stroemmen saa braendehovedet tvangsfodres.
Der er fejlen. er det ikke pil op?
Re: F1 fejl
: 20 mar 2010 17:46
af paw
Det er det på woody, altså pil op som Olli skriver, så mon ikke det er det samme på scotte.
Re: F1 fejl
: 20 mar 2010 18:17
af Frank_Rasmussen
Nu har jeg ikke selv for gode erfaringer med at kommunikere over telefonen med min kone om noget teknisk; men hun kan da hører, hvis der ikke falder piller ned gennem faldskakten, når den eksterne snegl kører.
Desuden kan hun da se, hvis der ikke ligger piller på herden under optændning...
Re: F1 fejl
: 20 mar 2010 23:31
af Falck
stokernut » 19 Mar 2010, 21:06 skrev:Kan i lige hjaelpe. Sidder paa et kursus i Sverige og har lige ringet hjem. Konen siger Scotten er gaaet ud og der staar F1 i displayet. Fyret har ikke vaeret koert tomt. Hvad kan fejlen vaere? Beklager mangleden ae, oe og aa, men det er en svensk Pc.
Tænker at du har fået ild i bæstet, ellers har jeg lavet en lille F1 fejlsøge liste her:
http://scottedoktor.dk/F1.html
