VVB Vølund Quattro - strømforbrug
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC » 19 mar 2010 11:52
Hej,
Er det muligt, at lave en gnm.snit beregning af strøm forbrug på en sådan VVB?
http://www.volundvt.dk/Volund/produkter ... E-Quattro/
Det er en 100L lodret hængende model jeg har!
Vil holde det op imod at lave BAXI 2,5 sommerfyre/el patron i VVB... :shock:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: VVB Vølund Quattro - strømforbrug
Indlæg af Flunk » 19 mar 2010 15:12
Hvis du ikke bruger varmt vand, bruges der en smule strøm til varmetab.
Det kan fabrikanten sikkert oplyse.
Alt øvrigt strømforbrug er afhængigt af hvor meget vand du bruger.
Flunk ( Claus )
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Givet likes: 1 gang
Indlæg af klinkeman » 19 mar 2010 15:37
Hej, jeg har en beholder mangen til og har også overvejet om jeg skal investere i et solfanger anlæg eller lade "scotten" klare det. Inden jeg fik "Scotten", fyrrede jeg med koks om vinteren og el om sommeren.Jeg vil prøve og sætte en energi måler på min vvb her til sommer,så må vi se hvad der kan betale sig. Det er også bedre med noget bevis, hvis jeg skal få overtalt "chefen" til et solfanger anlæg.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af thoken » 19 mar 2010 17:08
Hej!
Hvis du har en scotte, så er den billigste måde du kan lave varmt vand, at programmere den til sommerdrift!
Så kan du nøjes med 2-4 kg piller pr døgn, afhængigt af hvordan dit varmtvandsforbrug er. Det kræver dog at du kan styre din pumpe, men det kan laves for småpenge!
mvh thoken
Mit fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/thoken.html
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. » 19 mar 2010 19:10
klinkeman » 19 Mar 2010, 15:37 skrev:Hej, jeg har en beholder mangen til og har også overvejet om jeg skal investere i et solfanger anlæg eller lade "scotten" klare det. Inden jeg fik "Scotten", fyrrede jeg med koks om vinteren og el om sommeren.Jeg vil prøve og sætte en energi måler på min vvb her til sommer,så må vi se hvad der kan betale sig. Det er også bedre med noget bevis, hvis jeg skal få overtalt "chefen" til et solfanger anlæg.
Man behøver ikke en energimåler. Det er jo bare at køre f.eks en uge med strøm til at varme vandet, og så se forbruget på måleren, og så en uge bagefter hvor Scotten varmer vandet. Så har man jo et ret præcist forbrugsmåling.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
