Hjælp - vil gerne skifte fra olie, men hvad skal man vælge
Slettet 4813
Indlægaf Slettet 4813 » 16 mar 2010 21:56
Hej derude,
Vi bor i et hus på 250 m2, fordelt på 3 etager. Vi bruger 2.000 l olie samt 10m3 bøgebrænde per år (når det er normal vinter...).
Kan godt lide tanken om CO2 neutral opvarmning i stedet for olien, og kedlen er ved at være en ældre herre,
så regner med at lave et skifte til træpillefyr henover foråret/sommeren. Men hvad skal vi vælge ???
Jeg synes det er meget svært, som ny indenfor denne opvarmningsform, at finde den rigtige løsning - hvilken størrelse, hvilket mærke skal man vælge iblandt (og hvilke mærker skal man ikke vælge), vil gerne nøjes med at fylde på en gang om ugen.
Fra det udhus som fyret skal stå i til kælderen hvor varmtvandbeholderen skal stå, er der en afstand på ca. 20 m - er det et problem ?
Skal vi vælge noget andet der vil være mere oplagt ?
På forhånd tak for gode råd.
Venlige hilsner
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: Hjælp - vil gerne skifte fra olie, men hvad skal man væl
Indlægaf søren ø » 16 mar 2010 22:15
Du skal nok vælge en pillebrænder der selv kan tænde op, med det forholdsvis lille forbrug du har. Har du regnet på hvad du kan få ud af det nye tilskud hvor du kan kombinere med solvarme?
Det er ikke noget problem at din varmtvandsbeholder står 20 meter væk. Min er ude på 30 meter. Det er bedre end den står ude hos fyret, for så skal der løbe rigtig meget vand igennem inden det bliver varmt. Alternativt have en pumpe på der skal køre når i skal bruge varmt vand.
Slettet 4813
Indlægaf Slettet 4813 » 16 mar 2010 22:26
Hej - og tak for svar.
Ja, jeg har tænkt og kigget på kombinationsmuligheden, men vil gerne klædes ordentligt på, inden jeg taler med installatør.
Reelt set, når og hvis vi anskaffer et træpillefyr, tror jeg ikke jeg
vil bruge brændeovn så meget, måske halvt så meget som i dag, så det er nok nærmere 2500 - 2700 l olie man skal forholde sig til.
Noget der undrer mig er den meget store prisforskel på de forskellige mærker - eks fra Passat Bioheat 15 = dkk 80.000 til Woody = vel dkk 40.000 installeret. Er Woody "Ladaen" og Passat "Jaguaren" eller overser jeg noget her. (Med mine begrænsede evner udi det her område, er det sidste jeg har brug for, et anlæg der skal repareres i tide og utide).
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlægaf Meldgård » 17 mar 2010 00:17
Et anlæg på max 15 kw,skulle kunne dække jeres behov,og med krav om påfyldning af piller en gang ugentlig,skal du have et magasin der kan rumme ca 280 - 300 kg. En kold vinter som den vi fohåbentlig er sluppet af med,skal påregnes et forbrug på 30 - 40 kg i døgnet,og 1m3 piller vejer cirka 680 kg..
Afstanden på 20 m.til fyrrum betyder ingenting,her bruger man præisolerede rør.
Når man ser på anlæg,skal man kigge efter dem med bedste virkningsgrad,der er her i forumet en menu der hedder stokerfyr,der er et udpluk,så kan man jo surfe lidt rund på nettet ud fra navnene på dem der ligger der.
Teknologisk institut har en liste over en stor del af dem der er på det danske marked,så her kan man få oplysninger om ydelse, hvad de er godkendt til,virkningsgraden, og hvilken energimærkning de har fået,ved de fleste anlæg er der link til producent. Du kan også besøge Energitjenesten`s hjemmeside,her er også lidt råd og vejledning.
:great:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 17 mar 2010 05:50
Hvis du har fyret til at stå i et udhus, kan du jo også overveje andre brændsler end piller.
Korn har lige pt en pris på ned til 1/3 af piller !
En Benekov der brænder korn rigtig fint fåes fra ca 24000 kr :great:
Jeg har med held puttet rigtig meget alternativt og billigt gennem min :training:
Det kan du læse lidt om her: http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=19&t=2483
Slettet 4813
Indlægaf Slettet 4813 » 17 mar 2010 08:53
Tak skal I have, d'herrer - skide godt :-)
Hvad med de mange prisniveauer - kan jeg blot kigge på virkningsgrad, og glemme de ret kraftige prisforskelle, eller ?
Skal ned og kigge på Gejs fyr - de virker meget seriøse. Er der nogen der har noget godt eller skidt at sige om dem ?
Klaus
Areal: 185kvm
Indlægaf Klaus » 17 mar 2010 09:03
Der er rigtig mange brugere der gerne vil vise deres stoker frem, inc. mig, du kan se postnummeret.
Vælg en flok og kør ud og hør om deres erfaringer i real life :)
Slettet 4813
Indlægaf Slettet 4813 » 17 mar 2010 09:08
Super - det lyder som en rigtig god ide.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 17 mar 2010 09:35
Var der ikke noget med, nogen kører et tilbud på pillefyr p.t.? (Edit: Det er en Opop-kedel med Scottebrænder fra Nordjysk Bio Energi).
Det synes jeg at ha' set i en tråd herinde... :?
Der er i.hv.f. et demofyr til salg under "Køb & salg - forhandler".
Mvh Flemming
Slettet 4813
Indlægaf Slettet 4813 » 17 mar 2010 09:59
Tak - lyder interessant. Det chekker jeg :-)
Tilbage til "Find det rette anlæg"
