Multistoker/Multikedel 20
01jb
Tilmeldt: 21 okt 2009 12:01
Mit fyr: Vølund PB 20
Areal: 287
Dagligt forbrug: 50-70
Årligt forbrug: ca. 10-12 ton
Re: Multistoker/Multikedel 20
Indlæg af 01jb » 07 okt 2010 09:52
Hoffe du har PB
Jønne
01jb
Areal: 287
Indlæg af 01jb » 25 okt 2010 16:09
Ikke et fra Anders selvom han fortalte om hans nye herd som nok kunne bruges på mit "gamle" anlæg. Jeg er bange for at få tilbagebrændinger, og jeg HAR prøvet at sidde i 8 timer for at rense våde træpiller ud af snegl m.m. :evil:
Det er så blevet et Vølund sb 20 anlæg med justering mellem 12 kw til 20 kw og autotænding.
Det er sgu noget der dur :great:
Har lige været væk i en uge og det er en fornøjelse at komme hjem og VIRKER det bare, og huset er varmt m.m. Det bliver en fornøjelse at få vinter med kuldegrader. :skiing:
Jønne
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af Ulrik » 25 okt 2010 18:15
Dejligt, tillykke med anlægget.
Lad os høre noget mere om det. Det er ikke et anlæg vi har hørt så meget om endnu.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 25 okt 2010 19:30
Ja og nogle billeder.
Du kan jo starte en tråd i mit fyrrum..
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 25 okt 2010 19:59
Tillykke med den nye 'bette' Jønne. :)
Mvh. Leif.
levi
Indlæg af levi » 25 okt 2010 20:23
Snip - Det er så blevet et Vølund sb 20 anlæg med justering mellem 12 kw til 20 kw og autotænding. - Snap.
Mener du det ?, - lavlast på 12 kw lyder da helt vildt ?
01jb
Areal: 287
Indlæg af 01jb » 26 okt 2010 12:32
Jeg skal nok lægge nogle billeder ind a.s.a.p. og naturligvis fortælle om hvordan det funker.
Lige nu kører det 12 kw med pause fyring, hvilket vil sige at det slukker og en fotocelle tjekker om der er "ild" (gløder) når den genstartes.
Hvis ja, så starter blæser først, og herefter nedkøres piller til tænding.
Hvis nej, så nedkøres piller og eltænding starter i 2 trin, og når der er "tænding" (ild) overgår anlæg til auto pillefødning efter temperaturen som er sat på kedel til 80 grader.
På styringen kan der så stilles frem i trin til 18 kw ifald der kræves mere "power" for opvarmning, dvs. jo mere varme der kræves, jo mere brænding og brug af piller new24
Nu ved jeg ikke hvad du mener med lavlast på 12 kw lyder vildt?
Som jeg har forsøgt et beskrive ovenfor så er max effekt p.t. sat til 12 kw, og anlægget pauser selv når der ikke "kaldes" på varme. Hvad det så er i "lav last" aner jeg ikke en fisk om new4
Jeg opvarmer 217 m2 i huset og 10 m2 i stald, samt frostsikrer garage på 60 m2, og det går fint p.t. og så må jeg jo se hvordan effekten skal sættes op når det bliver koldere. :sol:
Forbruget skal naturligvis tjekkes og følges nøje, men p.t. "håndfodrer" jeg p.g.a. min silo har revnet bunden, så det skal lige køre 2-3 uger før jeg kan sige noget mere konkret.
Jønne
danskgården
Tilmeldt: 20 nov 2009 21:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 250
Årligt forbrug: 9000
Indlæg af danskgården » 14 feb 2011 22:02
Har samme problem kan kun sige LAD VÆRE MED AT KØBE DET LORT Anders Adelbøg LAVER. Min er brændt hul af efter 2 år har udelukkende fyret med træpiller og smuld. Han sagde da jeg købte stokeren at herden havde en levetid på 5-8 år.
01jb
Areal: 287
Indlæg af 01jb » 15 feb 2011 13:14
danskgården » 14 Feb 2011, 22:02 skrev:Har samme problem kan kun sige LAD VÆRE MED AT KØBE DET LORT Anders Adelbøg LAVER. Min er brændt hul af efter 2 år har udelukkende fyret med træpiller og smuld. Han sagde da jeg købte stokeren at herden havde en levetid på 5-8 år.
Hej du
Nu er det lang tid siden jeg har været "på", så jeg må nok komme med nogle UPDATES indenfor kort tid. :oops:
M.h.t. Anders, så vil jeg ikke sige at det er noget lort han sælger, men mere at der har været problemer med det stål han brugte (læs brugte - håber ikke at han bruger det mere!) idet jeg havde gennembrænding af herden 2 gange indenfor 2 år - og det var jo nye herder hver gang.
Som du skriver så brugte også jeg kun træpiller til anlægget.
Som jeg også har skrevet i et indlæg tidligere i denne tråd, så har Anders oplyst at han har skiftet leverandør af stål som han bruger til sine herder, samt lavet en "løs" indsats, som gør at der er mulighed for at yder og inderdel af herden kan bevæge sig i forhold til hinanden. Alt dette skulle så medvirke til at gennembrænding af herd ikke længere skulle ske.
Hvis du så har en herd der er gennembrændt, og den er købt indenfor de 3 sidste år, så vil jeg mene at Anders skal kikke på sagen med "kulance brillerne på" idet der så kan være tale om du har fået en herd der stammer fra den gamle produktion.
I øvrigt så vil købelovens bestemmelser altid være gældende, og her er der 2 års reklamationsret på varer/anlæg m.m. der er købt af privatpersoner.
Det vil faktuelt sige at hvis en producent/sælger ikke kan påvise fejlbetjening, forkert brug, eller manglende vedligeholdelse, så vil forbrugeren have krav på ombytning - penge retur - forholdsmæssigt nedslag på varen.
Nå men jeg må vel se at få taget nogel billeder af det nye og lægge lidt tekst ind. :great:
Jønne
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
