StokerBot Ver. 2
Ordet er frit
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
StokerBot Ver. 2
Indlæg af gel » 13 mar 2010 09:34
Er der nogen af jer her der har prøver den nye ver. af StokerBot?
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Re: StokerBot Ver. 2
Indlæg af gel » 13 mar 2010 10:50
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno » 13 mar 2010 11:10
Ja jeg har en kørende her, dog kun som en flyveropstilling på bordet.
Fik et samlesæt jeg selv loddede, det var nemt og sjovt, og nu ligger den med en enkelt sensor og viser min temp her på kontoret.
Den skulle være at se her: http://bechmanns.sensor.stokerbot.dk
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 13 mar 2010 11:24
Jeg har en løst opsat til test i furrummet, skal senere have den flyttet over i et andet rum, med sin egen "offsite" Linux server.
se min her: http://gert.sensor.stokerbot.dk
Jeg har fået Jan til at ændfre lidt i firmwaren, så man nu får IO vist som f.ex. o og 100, samt ændring visning fra binær kode til rigtig"0" og "1", samt bedre mulighed for føler korrektioner, - så vil kraftigt anbefale at du upgradere til nyeste firmware.
Det næste bliver styring af udgangene har Jan lovet ;-)) spændende projekt...
Steffeno
Indlæg af Steffeno » 14 mar 2010 07:51
Jeg er ikke nået så langt med den endnu. Et must for jeg kan bruge den i fyrrummet er at der er LCD på, og det kommer.
Men ellers syntes jeg det ser rigtigt lovende ud.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 14 mar 2010 08:53
Jan fik opdateret lidt i går. så der er lidt nyt at hente på siden igen
JBCO
Tilmeldt: 05 sep 2009 18:18
Mit fyr: Scotte 16kw med OPOP H418
Areal: 185
Indlæg af JBCO » 14 mar 2010 15:56
Kan denne bruges til en skotte Woody
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 14 mar 2010 16:01
Det kan bruges til ALT ;-)
og det kræver ikke en PCen for at lægge data på internettet.
JBCO
Areal: 185
Indlæg af JBCO » 14 mar 2010 18:28
Kommunikere den ikke med med skotte via rs232?
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel » 14 mar 2010 18:33
Nej - det er et selvstændigt print, der sidder direkte på Internettet. her kan du så tilslutte temperatur følere og alt muligt andet du vil se på f.ex. krurve pr dag - uge eller mdr eller på et regnark ;-)
