tidsstart
quas100
Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Geografisk sted: tørring
tidsstart
Indlægaf quas100 » 13 mar 2010 07:35
kan man få sit mgm15 med tm3007 til at starte på et bestemt klokkeslet.????
mvh. Lennart
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: tidsstart
Indlægaf Klaus » 13 mar 2010 07:54
Ikke så vidt jeg ved, men du kan starte den via sms hvis du køber et sådan sæt.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Re: tidsstart
Indlægaf Ollii » 13 mar 2010 08:51
Nu kender jeg godtnok hverken fyr eller styring. Men hvad med et tænd og sluk ur har jeg da brugt på min gamle styring. Dog uden el tænding så jeg skulle holde gang i bålet hver 3 time med 10-20 minutters drift.
M.v.h. Olli.
Klaus
Areal: 185kvm
Re: tidsstart
Indlægaf Klaus » 13 mar 2010 20:46
Det er en midrde god ide på en Benekov/MGM da der er føler på sneglrøret der sætter sneglen i gang hvis en tilbagebrand på vej, den sættes ud af funktion hvis man "tager" strømmen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: tidsstart
Indlægaf Flunk » 14 mar 2010 05:30
På TM3006 kan man starte stoppe med tænd sluk ur uden at tage strømmen til styringen.
Det er en sluttekontakt i styringen der via tænd sluk ur og relæ sluttes.
Har kørt med det i felere år.
Vil tro at TM 3007 har mindst samme muligheder.
Klaus
Areal: 185kvm
Re: tidsstart
Indlægaf Klaus » 14 mar 2010 05:55
Det er rigtig Flunk, den opsætning har jeg prøvet at lokke ud af dig i flere år men den er aldrig landet hos mig icon_cheesygrin.gif
Bemærk det ikke er en plug and play løsning som et tænd/sluk ur på en pillebrænder. Men absolut en mulighed :great:
Flunk
Re: tidsstart
Indlægaf Flunk » 14 mar 2010 06:04
Undskyld at du ikke har fået den tidligere.
Min installation er følgende:
Tænd-sluk ud med transformer fra mobil trækker et slutte relæ fra T.Hansen.
Anden side af relæ er forbundet til klemmerne 3 og 13 i styrinegen
Klemmenumre er efter hukommelsen, jeg tjekker på mandag
Klaus
Areal: 185kvm
Re: tidsstart
Indlægaf Klaus » 14 mar 2010 06:10
quas100
Mit fyr: mgm 15
Areal: 256
Re: tidsstart
Indlægaf quas100 » 14 mar 2010 07:08
Flunk » 14 Mar 2010, 06:04 skrev:Undskyld at du ikke har fået den tidligere.
Det lyder sgu smart det tror jeg næste weekend skal gå med at "lege" med det
Mange tak
Flunk
Re: tidsstart
Indlægaf Flunk » 14 mar 2010 07:22
Sidste sommer brugte jeg ikke el-tænderen overhovedet.
Min stoker viste sig efter nogle forsøg at kunne starte op på de rester af gløder der var i herden efter 6 timer.
Jeg startede 4 gange pr døgn i sommerperioden a ca. 45 min, og så var der varmt vand og gulvvarme i badeværelse for ca. 6 kg træpiller pr døgn.
Tilbage til "Benekov Stoker"
