Hvorfor anbefales maks. ydelse til kun 50 %
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Indlægaf stokernut » 11 mar 2010 22:32
I manualen til min 16kw scotte anbefales maks. ydelse til 50 %, men her da frosten, for 1½ måned siden, satte ind for alvor, kunne scotten ikke lave et fremløb på mere end 48 grader (sat til 60 grader). Jeg ændrede maks. ydelse til 75 % og det hjalp straks.
Nu har jeg så tænkt en del over, hvorfor pokker producenten anbefaler maks. ydelse til "kun" 50 % (sepcielt når det tilsyneladende ikke er nok, for at lave et fremløb på 60 grader).
Her om et par uger, når frosten forhåbentlig er helt væk, påregner jeg igen, at gå ind i den skjulte menu og sætte maks ydelse til 50 % igen, men hvorfor egentlig???????????
16Kw Scotte med 6.35 styring
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: Hvorfor anbefales maks. ydelse til kun 50 %
Indlægaf Ulrik » 11 mar 2010 22:33
Ja, det er sq nok lidt underligt.
Ydelsen vil jo være forskellig afhængig af husstørrelse og varmebehov.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf paw » 11 mar 2010 22:45
Har jeg aldrig set eller hørt før ? Hvad slags chipversion har du ?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlægaf Falck » 11 mar 2010 23:16
stokernut » 11 Mar 2010, 22:32 skrev:I manualen til min 16kw scotte anbefales maks. ydelse til 50 %, men her da frosten, for 1½ måned siden, satte ind for alvor, kunne scotten ikke lave et fremløb på mere end 48 grader (sat til 60 grader). Jeg ændrede maks. ydelse til 75 % og det hjalp straks.
Nu har NBE jo altid været nogle leje børn, og der er ufatteligt kort fra tanke til handling (med nogle ting :-) Og får man en ide ja så skal de prøves. Mht de 50% så var det et forsøg der kørte i nogle få chipvertioner for at de fleste køber jo en brænder der skal kunne varme huset op. Når det så er hygge vinter med +10 grader i januar, kører de 100% egentlig fint, men kan den så meget, ja så vil den have alt for nemt ved at komme op i temp i forår og efterår, slukke hele tiden, starte igen, og kunden brokker sig over at eltænderne ikke kan holde.
Af de der fik 50% vertionen, var der max 5% der klagede over at den ikke kunne følge med.
Hvis i tænker over det, hvad er så grunden til at en 24 kw koster mere end en 16 kw?? Alt er ens, med untagelse af 3 parametre i styringen. Det er simpelthen bare for at kunden skal blive nærrig, og sige ahhhhhh jeg kan squ godt nøjes med 16 kw, og så kører den meget bedre i lavsersonen. Kan kunden så ikke holde varmen ja, så må man jo lave en "chiptuning"
Sumasumarum, på dette er at du skal sætte max ydense så lavt at den kun lige kan følge med, og ikke mere. Kommer der så en frostdag, ja så sæt den op, men når solen er der igen, så ned igen. Om det så er 20% tja, så er det jo nok....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
frederikk
Tilmeldt: 17 feb 2009 01:12
Mit fyr: Scotte Pillefyr
Areal: 170+24(værksted)
Årligt forbrug: 6T
Geografisk sted: Vemb
Indlægaf frederikk » 12 mar 2010 00:18
Det svar jeg fik (hos vvseksperten) var, at man fik en mere "rolig" opførsel, så man ikke risikerede at få indfyret for meget effekt så hurtigt at fyret gik på pausefyring.
/Frederik
stokernut
Indlægaf stokernut » 12 mar 2010 00:58
Svaret fra Frederik kan jeg forstå, men det i andre skriver fatter jeg ikke ret meget af.
Please prøv at uddybe lidt mht om det er ok at sætte maks. til 50 %, nu når producenten anbefaler det, eller om man skal blæse på det og så sætte den på 100 % (eller "what ever").
Jeg kan godt forstå hvad du Falck skriver, men er det bare for at skåne eltænderen at jeg skal sætte maks ydelse lavt (fx. de anbefalede 50 %) eller giver det også bedre brænding, økonomi etc.?
Til Paw: Jeg har ingen som heslt ide om hvad chip version jeg har (eller hvad en chipversion er og hva den gør).
stokernut
Indlægaf stokernut » 14 mar 2010 11:23
Er det virkelige det bedste i kan gøre, jer ærede eksperter?????
Altså HVORFOR kun 50%?
Hvis svaret er, at man får færre opstart (eller visa versa), så har jeg endnu ikke opdaget at min fyr er gået ud og selv startet igen. Det kunne så være et tillægsspørgsmål: Skal det det?
Så HVORFOR 50% og ikke 100%. Er det fordi man spare piller? Er det fordi man ikke slider så meget på selvtænder? WHY?
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlægaf Falck » 14 mar 2010 11:42
Hvad den står til i % er hip som hap.
Du skal sætte max så lavt så muligt, så kommer din brænder til at køre mere ensartet, og derved spare på pillerne.
Konkret mht de 50% så må du spørge NBE om det.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 14 mar 2010 12:35
Grunden som Falck nævner lyder meget fornuftig.
Generelt skal brænderen jo indstilles efter energibehov, og det siger jo sig selv at den ikke kun skal køre 50%, hvis den ikke kan følge med.
Kan du ikke prøve at citere afsnittet hvor der står om de 50%, måske det er taget ud af en sammenhæng.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
