Kombination Baxi Bonus 30 + Passat C2
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Kombination Baxi Bonus 30 + Passat C2
Indlæg af Landbo » 26 mar 2010 19:28
Hej Jens.
Det er helt ok. Vi venter tålmodigt med længsel og kolde fusser. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 27 mar 2010 12:44
Hej så er der lavet et forsøg med en tegning.
Som det fremgår, kan det aldrig cirkulere uønsket gennem min brændekedel, da den udelukkende er forbundet til akku via laddomat. Og ellers er det enten akkutank der hentes varme fra eller via stoker, og den der ikke bruges er der lukket af til.
Det er slet ikke sikkert, at dette er den mest optimale måde at gøre det på, men det var sådan jeg fik det skruet sammen. :wink:
Fyr.doc
(30 KiB) Downloadet 35 gange
Mvh Jens
Landbo
Indlæg af Landbo » 28 mar 2010 19:22
Hej Jens.
Ok med den måde du har skruet dit anlæg sammen. Det duer bare ikke i mit tilfælde da akkumoleringstanken skal stå i garagen. Det er komplet umuligt at lave fremløbet fra kedlerne så de er stigende over hele deres længde da bryggerset og badeværelset ligger i vejen. Har gået og leget med at sætte akkumoleringstanken op på loftet men der mangler jeg højde, surt. icon_cheesygrin.gif
Jeg personligt kan ikke lide den trevejs hane du har på returen. Hvis man glemmer at stille den rigtigt kan man resikere en 'afkogning' af kedlen. Mit mål er at lave anlæget 'idiotsikkert'.
Mvh. Leif.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 28 mar 2010 20:12
Rent faktisk så er det ikke en 3-vejsventil, men 2 manuelle haner, men funktionen er den samme og var nemmere at tegne :oops:
Det ændre så heller ikke på problemet du nævner, men da det er stokeren der evt ville skulle tørkoge, så er jeg ikke så bekymret, da der er dobbelt overkogssikring på, og slukker allerede ved 83 grader for strømmen til stokeren. I princippet svarer en lukket hane jo blot til at alle radiator-ventiler er lukket en varm sommerdag, der vil der jo også kun være flow rundt i shunt-kredsen.
Mvh Jens
Landbo
Indlæg af Landbo » 28 mar 2010 21:06
Hej Jens,
Nej, der er selvf. rigtigt. Den burde ikke kunne gå i kog, ej heller hvis den ene af sikringerne skulle svigte.
Derfor hader jeg nu personligt at skulle huske og åbne/lukke. Ville selv skifte den ud med et T-stykke og en klapventil.
Mvh. Leif.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 28 mar 2010 21:19
Nej, ønskesituationen er også en stoker der selv kan tænde og så en motorstyret 3-vejsventil, der automatisk åbner til stoker, således at stokeren selv tænder når akkutank er kølet ned.
Nå, det var et sidespring, som overhovedet ikke løser dit aktuelle problem, - som jeg lige tænke lidt videre over.
Mvh Jens
Landbo
Indlæg af Landbo » 29 mar 2010 19:23
Hej Jens.
Ok med tænkeriet. Nu er det jo egentelig ikke min tråd, men Dransfeldt's. Håber stadig at herren hænger på. Der er nu vist et par måder at sammenkoble en brændekedel og stoker samt en større diskution om hvad er bedst. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
Dransfeldt
Tilmeldt: 08 mar 2010 12:22
Mit fyr: Baxi Bonus 30 samt Passat C2
Areal: 265
Brændsel: Fastbrænsel / Piller
Årligt forbrug: 40 m^2 brænde
Geografisk sted: Finderup, ved Skjern
Indlæg af Dransfeldt » 30 mar 2010 07:46
Hej Leif,
jo jeg hænger stadig i, og følger diskussionen, og er kommet til den slutning at varme systemer ikke er en eksakt videnskab ;-)
Det kan være jeg skal lave en skitse af mit nuværende system og modtage forslag til hvordan det skal ændres/sættes sammen for at få stokeren med.
Ole M D
Dransfeldt
Areal: 265
Indlæg af Dransfeldt » 30 mar 2010 09:02
Hej,
jeg har lige skitseret mit eksisterende varmeanlæg. Efter hvad jeg har kunne læse indtil nu, skal der vist en modificering til, når jeg alligevel skal til at rode med at koble stokeren til.
Der er et problem med det setup jeg har idag, at når kedlen nærmer sig de 90 grader, kommer der luft i akkumuleringstanken, i en sådan grad at der ikke kommer varme ind i huset (det kan måske klares med en automatudlufter).
Kommentar er velkommen.
Ole M D
Vedhæftede filer
Landbo
Indlæg af Landbo » 30 mar 2010 20:27
Dransfeldt skrev:Hej Leif,
Ole M D
Hej.
Py ha. icon_cheesygrin.gif Var ræd, du var stået af.
En eksakt videnskab er det ikke. Der er mange måder og det skal jo laves, så der ingen ulykker kan ske.
Mvh. Leif.
