Kombination Baxi Bonus 30 + Passat C2
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Re: Kombination Baxi Bonus 30 + Passat C2
Indlæg af Jens » 24 mar 2010 22:08
Jo, din sikkerhedsledning gør at det sikkerhedsmæssigt er iorden, trykket ryger ovenud uden problemer.
Jeg forstår bare ikke, hvorfor ekspansionsbeholderen ikke lige så godt kunne sidde over din sikkerhedsledning, altså tilsluttet på normal vis.
Den vandrette del af sikkerhedsledningen vil normalt være tom for vand, hvilket gør at der er meget kort fra luft i røret og ned til pumpen, - det kunne måske give problemer.
Mvh Jens
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 24 mar 2010 22:09
mejeristen skrev:Citat:
Hmm, er nu ellers ganske sikker på at forbindelse kedel til expansion skal være stigende, til nød vandret, men aldrig må gå nedad.
:great: Er ikke uenig.
Ja jeg er 99,9% sikker på at jeg har læst et eller andet sted at strengen fra kedel til ekspantionsbeh. SKAL være stigende således at luft og evt. damp kan undvige anlægget.
For ikke at gentage mig selv, prøv at læse mit sidste indlæg til Jens.
Skal evt overtryk i form af DAMP trykkes baglæns igennem kedlen kan man komme meget galt afsted da kedler der er i kog meget hurtigt kan generere enorme mængder damp
For ikke at gentage mig selv, hvilket sker alligevel icon_cheesygrin.gif , prøv at læse mit sidste indlæg til Jens.
Mvh. Leif.
Landbo
Indlæg af Landbo » 24 mar 2010 22:11
mejeristen skrev:tja det er muligt du har ret landbo, men jeg turde ikke placere exp. på den måde.
Hej.
Jo, ja. Kan du ikke begrunde hvorfor ?
Mvh. Leif.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 24 mar 2010 22:32
Ups havde ikke fået fjernet leverpostejen fra brillerne, havde ikke bidt mærke i sikkerhedsledningen, iøvrigt se mit NÆSTE INDLÆG!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 24 mar 2010 22:33
Jens » 24 Mar 2010, 22:08 skrev:Jo, din sikkerhedsledning gør at det sikkerhedsmæssigt er iorden, trykket ryger ovenud uden problemer.
JA hvorfor ikke gøre såden????
Landbo
Indlæg af Landbo » 24 mar 2010 22:44
Jens skrev:Jo, din sikkerhedsledning gør at det sikkerhedsmæssigt er iorden, trykket ryger ovenud uden problemer.
Hvis det er den ekstra beholder, du tænker på, så kan den såment også det. Skønner at rent praktisk i/på mit fyrrum/loft vil den viste opstilling være nemmere at lave.
Nej, Den del af sikkerhedsledningen der er tegnet vandret bliver stigende, hvilket den i følge arbejdstilsynet også skal, for til sidst at gå over expangtionsbeholderens top. Hvis forbindelsen på sikkerhedsledningen er lig med eller lavere end anlæggets vandstand vil pumpen til den kedel der er varm trække vand gennem den andel kedel, der er slukket. Det er ikke lige sagen. Vandstanden i sikkerhedsledningen er den samme som i expangtionsbeholderen, så hvis dit sidste udsagn 'holder vand' vil man få problemer lige hvordan man 'strikker' det sammen.
Mvh. Leif.
Landbo
Indlæg af Landbo » 24 mar 2010 22:53
mejeristen skrev:Ups havde ikke fået fjernet leverpostejen fra brillerne, havde ikke bidt mærke i sikkerhedsledningen, iøvrigt se mit NÆSTE INDLÆG!
Øh, har ellers fra mine meget unge dage lært, at den der smørrer, godt kører godt. icon_cheesygrin.gif
mejeristen skrev: Så skal der en expangtionsbeholder på hver kedel, altså to i alt.
Prøv at læse mit sidste svar til Jens.
Mvh. Leif.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 24 mar 2010 23:01
Jeg ville blot tilslutte de to sikkerhedsledninger til bunden af den eksisterende ekspansionsbeholder.
Jeg har 2 kedler og én ekspansionsbeholder, det virker da udemærket.
Mvh Jens
Landbo
Indlæg af Landbo » 25 mar 2010 19:23
Jens skrev:Jeg ville blot tilslutte de to sikkerhedsledninger til bunden af den eksisterende ekspansionsbeholder.
Det er muligt. Så får man efter min bedste overnevisning et gevaldigt problem med at styre vandstrømmen.
Hvis pumpen sidder P. K. E. vil pumpen trykke vandstrømmen via sikkerhedsledningen over i den anden kedel og til returen. Det vil der vist ikke komme særlig meget varme til anlæget ud af.
Sidder pumpen K.E.P. vil vandet fra blive suget fra returen gennem den anden kedel. Også her tvivler jeg kraftigt på at man kan holde en fornuftig fremløbstemperatur.
Husk lige, at vandstrømmen altid går/løber hvor der er mindst modstand.
Jamennnn dog. Må vi så ikke se et diagram/tegning over 'hvon' dit anlæg er skruet samme ?
Mvh. Leif.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 26 mar 2010 15:40
Jo, skal nok lige forsøge om jeg kan tegne det, - men det bliver nok først i weekenden jeg får tid. Bruger aldrig at tegne på pc, så lidt tålmodighed er vist nødvendigt.
Mvh Jens
