hvad skal man give for 1 rumeter træ
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: hvad skal man give for 1 rumeter træ
Indlæg af pelle » 12 mar 2010 23:39
Dette er en af de tråde man godt kan føle sig helt magtesløs over for. :shock: Hudle
Du har en "rools royse" inden for gasogen kedler. Og du kan bare ikke få det til at fungere.
Jeg har mistanke om at det enten er forbunden forkert eller det skyldes manglende rengøring. Eller begge dele.
Din kedel fungerer på nøjagtig samme måde som min billige Vigas kedel.( Den er fra østeuropa). Og den gør det skam udemærket.Din har suger og min har blæser..
Hvis der er slagger eller glanssod i de røgrør bagved er der fyret helt forkert. Der bør bare være noget løs pulveraske...
Men, hvad ved jeg.. Det virker blot som om du er ved " at smide guld på gaden" Du får ikke en bedre kedel til træ..
Syntes du skal få en til at kikke på det. og gå det efter i sømmende. Ikke fordi jeg ikke forstår dig :) Men jeg syntes det er synd og skam ikke at give den kedel en chance.
mvh
pelle
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlæg af Meldgård » 13 mar 2010 09:27
Et sidste bud på problemet hudle -- er dit træ tørt??
Hvis du fyrer med træ der ikke er tørt nok,vil kedlen ikke op i temperatur,og i manualen skriver Baxi,keddeltemperatur på 70 eller var det 75 gr,før der bliver åbnet op til tanken,så forklaringen på manglende varme i tanken er for lav drift temperatur,det er jo så blot spørgsmålet hvad årsagen til det er,men man kan altså ikke narre den med vådt træ.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 13 mar 2010 10:06
Nej den kan ikke narres med vådt træ, - og træ som IKKE er lagret nok, kan fint måles til 15% vand med fugtighedsmåler, uanset om man måler på siden eller i enderne af træet.
MEN når man så flækker det og måler i midten, så er der 40 % fugtighed, - og det duer bare ikke at fyre med.
Mvh Jens
Dransfeldt
Tilmeldt: 08 mar 2010 12:22
Mit fyr: Baxi Bonus 30 samt Passat C2
Areal: 265
Brændsel: Fastbrænsel / Piller
Årligt forbrug: 40 m^2 brænde
Geografisk sted: Finderup, ved Skjern
Indlæg af Dransfeldt » 11 maj 2010 15:43
Jeg har lige købt gran til 225 kr/m, i 3 meter stykker, incl. moms og levering. Havde jeg selv hentet kunne jeg have fået det til 175 kr/m incl moms.
Jeg har købt det ved skovfodgen i Løvstrup plantage (Vestjylland)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 11 maj 2010 18:25
Det er fandme en okay pris jeg skal give 250kr incl moms excl levering ved frijsenborg skovbrug
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 12 maj 2010 00:17
hmm.. det er så for en kassemeter.. så skal man lige se på den reele m3 pris.. den bliver noget højere med transport og omregningsfaktor.. det er sgu for dyrt det skide træ.. :-)
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 12 maj 2010 06:58
Nej ikke kassemeter det er skovrummeter!
de sidste to læs træ jeg købte var på 45 skovrm, og 40skovrm.
jeg tror ikke jeg blev snydt:
stakken på 45skovrm blev til en stak på mindst 50rm 40% stablet og resten smidt løst
stakken på 40skovrm blev til en stak på 46 rm STABLET
Prisen for transport: 45kr/ rm
Så det er ikke så galt endda!
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 12 maj 2010 08:12
Når man køber træ gør man det bedste køb hvis man vælger træ med en Ø på 30 - 40 cm eller mere,da der jo er mindre luft pr. rm.
Hvis jeg har forstået det ret,viser Mejeristens eksempel jo hvor meget mere det fylder når det er kløvet.
Hvis man kontakter en vognmand der har skovbiler kan der næsten altid skaffes billigere træ,da de kender skovene og ved hvor der ligger træ som skovfogeden gerne vil af med.
Bestiller man hos vognmanden i god tid og beder ham ringe dagen før levering,så tager han det som lejlighedskørsel,og sparer derved tomme kilometer,og kan dermed gøre det billigere.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 12 maj 2010 17:16
Du har forstået det rigtigt, jo større diameter på stammerne jo mere træ får du for pengene,
Det bøgetræ jeg fik havde altsammen en diameter på mellem 35 og 65cm med nogle få undtagelser!
