O2 værdier helt ude i skoven
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 08 mar 2010 16:10
Hej.
Jeg har bemærket et underligt fænomen med min 3006 styring.
Under opstart kan mit fyr i nogen tilfælde godt overfodre hvis bålet ikke får ordentlig fat.
Det betyder at når er endelig kommer gang i bålet er det ret kraftigt, hvilket betyder at iltprocenten daler til 0%
Det underlige der så sker er at når fyret så har kørt med en O2 på 0% et stykke tid så springer den i vejret. med steps på 4-5% af gangen helt op til 62,5% hvilket jo er en del over det forventlige.
I første omgang regnede jeg med det var en display skrivningsfejl. Men det er tilsyneladende ikke tilfældet for stokerpuls sættes en del i vejret når dette sker.
Efter ganske kort tid falder O2 igen ned til de rigtige værdi.
Dette kan godt ske nogle gange mens det ekstra brændsel brændes af, hvilket medfører at fyret overfodres i disse perioder.
Under normal drift hvor fyret ikke når ned på 0% ses fejlen ikke.
Jeg spekulere lidt på om der er en regnefejl i styringen eller hvad pokker der mon sker.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: O2 værdier helt ude i skoven
Indlæg af Flunk » 08 mar 2010 20:15
Her du prøvet at kalibrere iltsonden?
Har du haft den ude og renset den?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 08 mar 2010 20:35
Og er den varm også når fyret er slukket ?
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlæg af Meldgård » 08 mar 2010 20:46
Det må være omgangssyge der florerer blandt R 15,min har de sidste 2 dage gjort det samme,jeg kalibrerede sonden her i eftrmiddag,med fyret igang og åben låge,nu kører det ok igen.
Tass
Indlæg af Tass » 09 mar 2010 09:23
Klaus skrev:Og er den varm også når fyret er slukket ?
Jeg må ærligt indrømme det har jeg ikke tjekket. Så længe får fyret heller ikke lov at være slukket p.t.
Men det vil jeg da huske næste gang jeg tjekker
Flunk skrev:Her du prøvet at kalibrere iltsonden?
Jeg har prøvet at kalibrerer sonden men har bemærket den har tendens til at måle for lavt hvis fyret går ud. og sonden bliver kold.
Så ligger den og roder omkring 19% men når man først får startet fyret op igen så ser væredien ok ud hvis man åbner lågen.
Og ja den trænger sgu nok til at blive renset, det må jeg se om jeg ikke kan få tid til. Den er lidt svær at komme til pga den måde skorstensrøret er monteret.
Meldgård
Indlæg af Meldgård » 09 mar 2010 09:39
Du skal slukke den på styringen,hvis du laver det lille forsøg som Klaus skriver,den skal så helst være varm.
Karsten anbefaler iøvrigt at der er strøm til styringen hele sommeren hvis stokeren ikke skal køre,for at holde sonden tør da fugt nemt kan ødelægge den.
Tass
Indlæg af Tass » 15 mar 2010 12:03
Klaus » 08 Mar 2010, 20:35 skrev:Og er den varm også når fyret er slukket ?
Så fik jeg også lige tjekket dette.
Jo den er varm når fyret er slukket.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 15 mar 2010 12:20
Da min begyndte at svinge en del fik jeg at vide det er et alderdomstegn, så jeg kunne vente en snarlig udskiftning.(den var ca 3 år)
Hele styringen, sonden og meget andet el fes dog af på fyret under et uvejr, så alt blev skiftet og siden har det fungeret perfekt icon_cheesygrin.gif
Meldgård
Indlæg af Meldgård » 15 mar 2010 12:47
Spøg til side,en lambdasonde har cirka 10000 aktive levetimer.
Tass kan jo så begynde at tænke baglæns :write:
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 mar 2010 13:02
10000 timer?
Min kører på 3 år, og den kører altså sommer og vinter.
I sommermånederne kører den 2-4 timer pr dag i 3-4 md
Ca. 6200 timer pr år.
Runder altså snart 18000 timer.
