Utæt topring kl stoker
Nesdam
Tilmeldt: 07 mar 2010 13:06
Mit fyr: KL 15
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 25-30kg
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Nesdam » 07 mar 2010 13:24
Er der nogen der har erfaring med at tætne topringen på en kl stoker, jeg har problemer med at få min tæt.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Utæt topring kl stoker
Indlæg af Fyrteknik » 07 mar 2010 13:44
Du skal bare bruge en 10 mm glassnor, som du vikler omkring et par gange, så er det tæt og
meget nem at tage op næste gang du skal rense kedlen.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
kekoe
Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 6870
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 7 Ton
Indlæg af kekoe » 08 mar 2010 08:06
Hvordan kan du se om den er utæt?
Jeg er nemlig lidt i tvivl om min er tæt.
Nesdam
Mit fyr: KL 15
Indlæg af Nesdam » 08 mar 2010 17:25
Den brander kun pillerne i den ene side, og jeg kan se at der kommer stort set ingen flammer der hvor pillerne ikke bliver brandt
Nesdam
Mit fyr: KL 15
Indlæg af Nesdam » 08 mar 2010 17:29
Hej J.P
Hej Jan.
Vi har snakket sammen et par gange i tlf. jeg har købt en brugt kl 15, styringen brændte af da jeg satte strøm til den (købt ny) nu køre fyret dog med det problem at den brænder mest i den side som vender væk fra blæseren, har haft topringen ude 3 gange, og her til sidst har jeg købt noget sort pasta hos VVS Experten i Rødekro som skulle kunne tåle 1000 grader og expandere, trods det' blæser den stadig væk mest i den ene side.
Har du nogen ture til sønderjylland (Vojens) så man evt. kunne slå kørslen sammen med nogle andre.
Mvh Erik Madsen.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller » 08 mar 2010 19:30
Hej Nesdam
Min kan også godt finde på at brænde skævt. Det er som regel grisen der har fået stoppet et par huller,så når de er renset og tallerknen er kittet(kitter hver gang) kører det bare derud á igen.
Miller
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 09 mar 2010 11:56
Jeg har gjort som der er beskrevet - bruger en 10mm glassnor - vikler den omkring 1 gang - sætter talleken på plads og så kører det.
Har tallerken pillet af hver gang jeg renser herden og grisens første 3 huller bliver renset hver gang - de sidste 3 kan jeg ikke nå ind til - men så længe det kører så kæmper jeg ikke med det.
AgentJensen / Michael.
Nesdam
Mit fyr: KL 15
Indlæg af Nesdam » 09 mar 2010 18:09
Nu bliver jeg nødtil at spørge, hvad er det i kalder grisen.
miller
Indlæg af miller » 10 mar 2010 05:28
Det er de 6 huller der sidder nede i "svinget" på herden.
Miller
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon » 16 mar 2010 05:55
jeg bruger også en 10 mm glassnor omkring herden og det køre bare den har holdt i ca 2 år nu uden den har taget skade af at være afmonteret 1 gang om måneden ved rensning prøvede en gang at kitte den det var noget hø for da skal herden være kold ellers krakelere det og det skal tørre helt. med galasnoren tages den op fyret renses og sættes i igen og fyret køre inde for en time igen
