Godkendelse af PL27
PGM
Tilmeldt: 30 dec 2009 21:52
Mit fyr: Benekov Pelling 27
Areal: Landejendom 225 Kvm
Brændsel: Korn med 10% træpiller
Geografisk sted: Herning
Godkendelse af PL27
Indlæg af PGM » 07 mar 2010 11:33
Hej alle
jeg er ved at købe et brugt fyr, Benekov pelling 27.
Men hvad vil min skorstensfejer mon sige til det (vi er ikke for gode venner :evil: )
kan sådan et brugt fyr godkendes efter de nye regler ?
Og Hvor kan man finde en sådan godkendelse ?
fyret kan levere 27 Kw og jeg regner ikke med at bruge mere end 15 Kw. Vil jeg mon få problemer med for meget tomgangs kørsel ?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Godkendelse af PL27
Indlæg af Klaus » 07 mar 2010 11:46
27eren er godkendt: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=212
Men jeg går ud fra det er en med iltstyring der er godkendt.
Under alle omstændigheder vil jeg lige tagen en snak med Liagro.dk før køb ang godkendelse. Der kan du også få alt i reservedele.
Jeg har ikke haft problemer med min selvom den ikke kører fuld ydelse, selv sommer klarer den uden problemer.
Du kan her læse om mine erfaringer med en 27er : http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=19&t=2483#p21990
PGM
Indlæg af PGM » 07 mar 2010 12:54
tak Klaus for det hurtige og fyldestgørende svar :)
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 » 07 mar 2010 14:09
Klaus » 07 Mar 2010, 11:46 skrev:27eren er godkendt: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=212
Har du haft nogle problemer med din Benekov..??
Tænker lidt i de sodringe som jeg har læst om herinde.?!
Er selv lidt varm på den nemlig : :great:
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 07 mar 2010 16:46
Nej jeg har ikke haft problemer. Ca hver 3 md gør jeg den ren.
Oftere hvis jeg fyrer med "fugtigere" brændsel.
I øvrigt kan nye Benekovs fås med selvrensende brændehoved. Så er man da helt fri for at tænke på det :great:
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Indlæg af andersen2009 » 07 mar 2010 16:49
Selvrensende er virkelig et ord der klinger godt i mit hoved :)
Kan du smide brænde i din eller er den "kun" til korn, piller oglign.?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 07 mar 2010 17:59
Nu har jeg lige holdt 6 års fødselsdag med min pl 27. Den kører og kører og kører. Der er for 4 mdr monteret en ny snegl. dvs den gamle har kørt 5 1/2 år. Der kom en ny gearmotor på kort tid efter jeg fik den leveret, det skyldes at der var kommet en sending fyr uden olie på gearet som efterfølgende brændte af. Der har ikke siden været problemer. Jeg har opdateret min med tm 3006 styring og tornado. Jeg har brændt rigtig meget korn af i min. Desuden har jeg brændt rapspiller, tørvepiller, savsmuld, pillesmuld, peanuts (!!),træpiller, miniflis direkte fra haven og i øjeblikket leger jeg med kornafrens.
Det er ikke kedlen der sidder begrænsningen for brændslet, men det kræver selvfølgelig at man finder de rigtige indstillinger til det. Jeg har ikke bøvlet med den sodring, som ellers er meget omtalt i andre indlæg. Ved ikke om det mest er r15 model der har det problem. Så hvis du sørger for den altid får 60 grader ind i røven og ellers fylder brændsel på, så kører den.
Tilbage til "Benekov Stoker"
