Fyret slukker med vand "uden grund"
Leif Gammelgård
Tilmeldt: 03 mar 2010 14:08
Indlægaf Leif Gammelgård » 03 mar 2010 14:29
Jeg er ny her på forum, men har et akut problem.
Igennem de seneste uger har mit fyr slukket liden med vand (feljmelding A-1) 4-5 gange. De gange jeg ikke opdager det i tide er det rigtig træls fordi pillerne jo svulmer op og låser sneglen. Der mangler ikke piller i fyret og de gange jeg er løbet tør for piller har jeg ikke haft problemer med at det er begyndt at brænde tilbage i magasinet.
Jeg kan ikke finden nogen åbenlys anledning eller en beskrivelse af problemet andre steder så jeg håber at der er nogle kloge hoveder herinde der kan hjælpe min inden jeg får fat i en dyr teknikker.
Leif
Modtaget likes: 101 gange
Re: Fyret slukker med vand "uden grund"
Indlægaf Brandsen » 03 mar 2010 14:45
Leif,
Det vil hjælpe hvis du kan oplyse om A-1 fejlen kommer før eller efter SYR ventilen har udløst overrislingen.
Det mest almindelige hændelsforløb er, at røgtemperaturen falder til 90 grader, og efter en halv time med under 90 grader, så tror Baxi at ilden er gået ud, og derefter stopper for yderligere indfyring af brændsel.
Når der ikke kommer mere brændsel, men stadig lidt ild og gløder i brændkammeret, så får du tilbagebrand gennem sneglekanalen, og SYR ventilen udløser så overrisling med vand.
Spørgsmålet er så hvorfor røgtemp kommer under 90 grader, men det kan skyldes stort set alt, lige fra for lidt luft, for lidt brændsel, for lang pausefyring, dårligt brændsel, for lidt træk i skorsten,.........
Jeg vil anbefale du starter med at sætte alle dine indstillinger til enten fabriks standard, eller endnu bedre til Thy standard. ( Se Thy's indstillinger i den låste tråd under Baxi Forum )
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 03 mar 2010 16:46
Leif Gammelgård » 03 Mar 2010, 14:29 skrev:Hej
Leif
den første tilbage brand??? har sikkert gjort syrventil utæt... det vil sige jeg tror den drypper hele tiden...
den bør af monteres og renses/ skiftes
har du tømt luftkanalerne for vand...
Leif Gammelgård
Indlægaf Leif Gammelgård » 04 mar 2010 09:25
Jeg ved ikke om A-1 alarmen kommer før eller efter at SYR ventilen åbner. Men jeg har svært ved at tro at det er fordi røgtemperaturen har været under 90 grader - det problem har jeg normalt ikke på denne årstid.
Men det kunne måske være fordi SYR ventilen er utæt. Det vil ikke giver problemer under høj eller lav ydelse, men under pausefyring kan pillerne måske nå at blive så våde at de slukker ilden. Og når først sneglen er stoppet helt vil der fortsætte med at dryppe vand ned til den. Jeg ved ikke om jeg selv kan afgøre om den er utæt.
Jeg ved ikke hvordan jeg kan tømme luftkanalerne for vand. -Der er ingen ventil foran på kedlen - som angivet i manualen. Men der sidder en studs på bagsiden under sneglen, denne er altid åben, men der er ikke tegn på at der er kommet vand ud der. (Jeg har en Baxi model 2.5)
Leif
Indlægaf Brandsen » 04 mar 2010 09:41
Leif,
På en Baxi 2.5 sidder der en unbraco skrue i nederste højre hjørne af kedlen.
Du skal åbne nederste luge, og helt ned på knæ for at kunne få øje på den, den sidder godt gemt.
Hvis SYR ventilen har været udløst, og du aldrig har haft denne unbraco ude, så står der sandsynligvis vand i luftkamrene, og det kan være meget vand, så vær lige klar med klud og spand når du løsner skruen :|
Leif Gammelgård
Indlægaf Leif Gammelgård » 04 mar 2010 09:55
Jeg kan først kikke efter når jeg kommer hjem i eftermiddag - men jeg brugte noget tid på at lede efter noget der kunne være en ventil i går aftes, men jeg må have overset den - selv om jeg vidste at den skulle sidde lige over bundrammen i højre side - jeg antager at den sidder bag askeskuffen, og jeg skal tage den ud for at kunne komme til den?
Leif
Indlægaf Brandsen » 04 mar 2010 09:59
Leif,
Nej, den sidder udenfor brændkammeret, altså ikke bag askeskuffen, men lågen skal være åben for at du kan få øje på den, og for at løsne den.
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlægaf Meldgård » 04 mar 2010 13:09
Hmm? :stjerner: Det ser kompliseret ud når der er brand i dem med de blå stålplader brandsen.
Hvis det skulle ske i en af de grå,stiller man en lænestol på tværs foran fyret,så kan man nemt ordne den sag herfra.
Fyret kan man nå med den ene hånd,og det lille køleskab med den anden,af med fire bolte i enden af sneglen,ud med den og alt vandet løber ud helt af sig selv,ikke noget med og kravle rundt hverken inde i kedel eller udenfor :toofunny:
Indlægaf Brandsen » 04 mar 2010 13:22
Meldgård,
Hele fire bolte på de grå ?? Vi med de blå kan nøjes med en enkelt, M6 unbraco, vi har bare gemt den godt, dels fordi den jo alligevel næsten aldrig skal bruges, og dels fordi der jo skal være lidt blå Smølf i det. 8)
Det med køleskab indenfor rækkevidde lyder helt rigtigt, naturligvis med Blå Royal icon_cheesygrin.gif
Indlægaf thy » 04 mar 2010 13:27
Leif Gammelgård » 04 Mar 2010, 09:25 skrev:Jeg ved ikke om A-1 alarmen kommer før eller efter at SYR ventilen åbner. Men jeg har svært ved at tro at det er fordi røgtemperaturen har været under 90 grader - det problem har jeg normalt ikke på denne årstid.
Leif
ventilen udløses kun hvis snegle rør/gang har været oppe på 95grader....
Tilbage til "Baxi Stoker"
