Kan Benekov'en klare en kalorifere ??
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Re:
Indlæg af Rene`larsen » 09 mar 2007 22:01
det har du ikke ret i min benekov ling 25 holder fint temp 75 gradder når kalorifere er tændt.ingen styring kun en kuglehane,og det kunnen den også med den gamle styring rku3.nu har jeg rku5 (tmc3006)opgraderet i går det er noget der virker.
MVH RL
levi
Indlæg af levi » 09 mar 2007 22:08
Hej Rene.
Ikke fordi jeg vil diskutere - men jo jeg har faktisk ret, en kuglehane neddrosler flowet i kaloriferen, men det er absolut ikke en anbefalelsesværdig fremgangsmåde (Omend meget billig).
Det er langt fra i alle tilfælde at en kuglehane vil kunne løse problemet, naturligvis i nogle.
Den korrekt montage af en kalorifere er som jeg har beskrevet.
Mvh Søren Oldenborg.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 10 mar 2007 07:21
Til Thy : jeg har kun 2-strengs shunt, altså mellem frem og retur sidder der en RAVK ventil - og jo - jeg kan love dig den kan komme under de 60 grader når det kun er en 2-vejs. Når fyret har været nede i temperatur, er det hele systemet der varmes op samtidig - både radiatorer og kedel - selvfølgelig nok mest kedel, da ventilen så er helt åben - men den kan ikke kun cirkulere vandet mellem frem og retur, da alle husets termostater jo også har åbnet sig. Så det er også derfor jeg frygtede at jeg kunne kvæle den med en kalorifere.
Og at Søren siger ordet "kedeldræber" får da en til at tænke en ekstra gang :shock: - jeg skal ihvertfald lige i tænkeboks, så det kan blive lavet rigtigt (hvad der jo så desværre nok er lig med mange penge)
mvh
Allan
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP » 10 mar 2007 07:41
Mr. X
Ville det så ikke være bedre & nemmere at sætte den radiator op, så kan du som du selv skriver, stille og roligt holde varmen. Du skal vel ha' lidt varme på hele tiden, så du ikke får kondens på værktøj ol.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 10 mar 2007 09:00
BVMP skrev:Mr. X
Jo det er muligt det vil blive løsningen, men nu vil jeg lige se hvad det vil koste med kaloriferen - det ER bare dejligt når rummet rigtigt er fyret op :-) , men selvfølgelig har du ret mht kondens - der skal jo være lidt varme hele tiden ! Hmmm - det kræver nok lidt tænke-pilsnere ved bålpladsen her til sommer 8)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 10 mar 2007 10:01
Jeg går selv og spekulerer i varme i værkstedet...
en kalofaiere hurtig varme (har 3 vejs) men nok også dyrest i indkøb jeg ville dog køre uden styring bortset fra kugle hane få fremløb og retur...
måske finde en brugt....
alternativt har jeg nogle gamle radiatorer ligene der med termostat kunne bedre sikre mit fyrrum/værksted mod HÅRDFROST dog stadigt med et par kuglehaner til at lukke strengen med når der ikke er behov...
så ser hvad der dukker op hen ad vejen ;-)
Rene`larsen
Areal: 350
Indlæg af Rene`larsen » 10 mar 2007 10:50
hej søren
det gidder jeg heller ikke,med hensyn til kuglehanen kan jeg ikke se at flovet bliver mindre da de er helt open.giver både kaffe og kage så kan du jo selv se.der 30min kørsen fra roskilde afd.
mvh RL
