status menu. "vægt målt" og tid. hvad har I??
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 02 mar 2010 20:23
hejsa.
hvad har i tastet i "status menu" under "vægt målt" og på hvor lang tid? synes det kunne være rart at se forbrug, og vil derfor høre hvad i har tastet.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 87 gange
Re: status menu. "vægt målt" og tid. hvad har I??
Indlæg af Ulrik » 02 mar 2010 21:20
Min står til 10 minutter, hvilket betyder at den kører 10 minutter når den vejer af.
Det er så det der skal indtastes i vægt målt.
Jeg plejer at gøre det 3 gange og så indtaste gennemsnittet.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 02 mar 2010 21:22
hvordan sætter jeg den til at veje af?
Hilsen Allan Borum
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 02 mar 2010 21:29
Jeg tror ikke "den vejende Benekov stoker" er opfundet endnu icon_cheesygrin.gif
Men du kan sætte sneglen til at køre 10 min, og så selv veje mængden.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 02 mar 2010 21:31
ja. det er det jeg mener. hvordan sætter jeg den til at køre 10 min?
Hilsen Allan Borum
Indlæg af Ulrik » 02 mar 2010 21:40
Jeg kan ikke lige huske det i hovedet, men er der ikke noget "Start stoker" inde i samme menu?
Den skal bare over på Ja og derefter gemmer du. Så kører den i 10 minutter.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 02 mar 2010 21:44
ok synes godt nok jeg har set "start stoker" et sted. det må jeg prøve at finde en af dagene... tak
Hilsen Allan Borum
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 02 mar 2010 21:47
Nemlig Ulrik, og der er noget med du kan stille hvor mange minutter eller sekunder(alt efter hvilken version styring du har) den skal køre, under samme menu.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 03 mar 2010 08:26
så har jeg prøvet at veje af i 10min = 5,14 kg. Det var sku en del...??? det er 8mm barlinek piller.
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 07 mar 2010 19:15
har vejet nogle gange nu. og samenlignet med forbrug i tanken og er kommet frem til på 10min kører min snegl 4,46 kg piller ud.
Hilsen Allan Borum
