prøvelsesatest
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
pilletriller
Tilmeldt: 20 jan 2010 17:04
Mit fyr: Gl. D.F.J. kedel Pellx20 2009
Areal: 220m2. 2 fam.
Fremviser gerne i postnummer: 5854
Dagligt forbrug: 45kg.
Årligt forbrug: forv. 9000kg.
prøvelsesatest
Indlæg af pilletriller » 01 mar 2010 19:58
Er der nogen der ude der har en prøvelsesatest til en Pellx 20kw?
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: prøvelsesatest
Indlæg af mejeristen » 01 mar 2010 21:05
Har du spurgt om de kan hjælpe?
http://www.pellx.dk/default.asp?ID=99
pilletriller
Re: prøvelsesatest
Indlæg af pilletriller » 01 mar 2010 21:10
Ja, jeg afventer svar fra dem.
Tak for linket.
pilletriller
Re: prøvelsesatest
Indlæg af pilletriller » 02 mar 2010 10:11
Jeg har fået den fra Pellx.dk
Hvis man skal sælge huset, eller en brugt brænder skal denne attest følge med.
Jeg har vedhæftet attesten.
Vedhæftede filer
Prøvningsattest.pdf
(362.74 KiB) Downloadet 499 gange
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Re: prøvelsesatest
Indlæg af Aussieboy » 02 mar 2010 11:33
skal der følge attest med når man sælger huset ?? lyder da ikke logisk da anlægget jo godt kan være ældre model som ikke var godkendt efter nye regler da det blev sat op, men var fuldt lovligt dengang, så bliver det vel ikke pludseligt ulovligt fordi man sælger huset, kan godt forstå hvis man flytter brænder- fyr. men ellers ikke.
pilletriller
Re: prøvelsesatest
Indlæg af pilletriller » 02 mar 2010 12:02
Enig. det er hvis anlæget er lavet efter en dato i 2008.
Aussieboy
Brændsel: brænde
Re: prøvelsesatest
Indlæg af Aussieboy » 02 mar 2010 12:59
når okay, et der er sat op efter de nye regler. så er jeg med. så fik man lidt info igen igen. god site her
lense93
Tilmeldt: 13 dec 2007 11:38
Mit fyr: HS Tarm oliekedel m/Pellx
Areal: 112 m2
Dagligt forbrug: 12 - 14 kg
Re: prøvelsesatest
Indlæg af lense93 » 19 mar 2010 14:36
Jeg fik da godkendt anlægget af skorstensfejeren da det blev sat op - så det må køre som det er efter de gamle regler - og må som sådan også sælges til en ny ejer af huset - men bliver der lavet om på anlægget - skal det godkendes efter de nye regler... Det må selvfølgelig heller ikke pilles ned og sættes op et andet sted - uden ny godkendelse....
larsplovmann
Tilmeldt: 27 feb 2009 09:45
prøvelsesatest
Indlæg af larsplovmann » 02 feb 2012 09:30
Hej..
nok en gammel tråd, men jeg tager den lige op...... Pellx og attest..... Den attest du sender med her... det er jo på en tasso... der findes ikke en "kun" på pellx brænderen eller på en anden kedel ???? vil han godt godtage denne ??? går ikke ud fra det er en tasso kedel du har sat den på :-)
Stationsforstanderen
Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
prøvelsesatest
Indlæg af Stationsforstanderen » 02 feb 2012 16:45
Det er godt nok en godkendelse, på en Tasso kedel, men samtidig en godkendelse af brænderen.Den kan monteres på alle kedler.
MVH Stationsforstanderen :great:
(Det skal selvfølgelig være den nye model Pellx brænder med flyt bar styring/til vægmontering)
