Side 1 af 1
Ævle ævle Snegl til flis
: 28 feb 2010 18:39
af Klaus
Ja ja igen et spørgsmål om flis selvom jeg ikke fyrer med det
Jeg har en kammerat der har en gammel kornsnegl til at ligge dia. 100-120 cm ca.
Kan den bruges til flis ?
Kan den evt ombygges til flis ?
Er der noget med det er bedst med et profil rør og hvor meget større end snegeln skal det være ??
Og nej det blive nok ikke det sidste flis spørgsmål
Re: Ævle ævle Snegl til flis
: 28 feb 2010 18:42
af Ole S.
Øhh 100-120 cm?????? Er det dit alvor.
Er det nu millimeter, ville jeg da forsøge med et 160mm kloakrør som yderrør. Jo træls at indkøbe et dyrt jernprofilrør, hvis det ikke virker.
: 28 feb 2010 18:45
af Klaus
Og jeg har ikke engang fået rødvin
100-120mm selvfølgelig
: 01 mar 2010 10:04
af farmer
hej. en korn snegel ska nok holde et stykke tid men skovflis er så genstridig at hvis gearet er kraftig nok kan man ligge sneglvenderningerne ned langs akslen. skovflis kræver robust grej jeg endte med en 30mm aksel med 8mm vendinger ø125mm og rør på 150mm. det æder alt. køre osse fint med korn træpiller ja alt der er granuleret.
: 01 mar 2010 10:39
af Klaus
Mon du kan lokkes til at tage et par billeder ?
Hvor mange omdr kører sneglen med ?
: 04 mar 2010 02:03
af farmer
det ka du tro den ska renses i weekenden så ska jeg lige køre den tom og tage et par billeder.
: 04 mar 2010 02:39
af farmer
nå vores datter på 6 mån holder mig oppe. så var lige i fyrrummet og få en smøj.
sneglen køre en enkvart omgang på 60sec, og da jeg kørte med omrøre til flisen var den gearet 1-1 med indføringssneglen.
