Side 1 af 2
Fugt i skorsten
: 27 feb 2010 20:40
af B.T.
Vores skorsten som er en isokern med en sten rundt om er der begyndt at komme små revner i puds hvor der kommer fugt ud (vand).
Er der nogen der har et godt råd mod det?
Vores røgtemp er ca 150 grader.
Skorstenen er ca 5 år gammel og det er første gang den gør det.
Mvh Brian
Re: Fugt i skorsten
: 27 feb 2010 22:02
af MichaelK
Er toppladen og inddækningen tætte? -For jeg tror ikke på at det skyldes kondens fra røgen, jf. det netop er en isokern.
Re: Fugt i skorsten
: 01 mar 2010 20:22
af B.T.
Nu har jeg været ude og kigge på det
Inddækningen ser tæt og tør ud.
Oppe ved den øverste renselem var der meget fugtigt.
Hvis man kigger ind af renselemmen kan man se at den kun sidder i skalstenen og man kan stikke hånden op i revnen mellem sten og yder isokern og igen mellem inder og yder blok hvor der drev vand ned, men skorstenen er fin tør inde i rør.
Håber det kan forståes det jeg har skrevet.
Skorstenfejer kommer ud og kigger på det i uge 10.
Mvh Brian
Re: Fugt i skorsten
: 02 mar 2010 01:07
af MichaelK
Jeg tror toppladen (afdækningen), eller hvad det nu hedder,
er revnet. Skiftevis frost og tø, har sikkert forværret skaden.
Når selv rørgrøret er tørt indvendigt, så tvivler jeg meget
på, at det er kondens fra røgen.
Afdækningsplade kan ses her:
http://e-traelasten.dk/Katalog/Murerart ... cleID=4580
Re: Fugt i skorsten
: 18 mar 2010 23:19
af B.T.
Nu har skorstenfejeren været. Han var sikker på at det var den varme røg der kommer ud ved den øverste renselem og siver op mellem isokern og skalsten hvorefter den kondensere og bliver til vand
Mvh Brian
Re: Fugt i skorsten
: 24 mar 2010 21:42
af Dsl564616
Hej. Kan du ikke tilmure den øverste renselem ? Du får da ikke brug for to renselemme. Du har jo en i bunden af skorstenen jo.. Er det måske ikke nok at rense skorstenen oppefra piben af og feje det ned i bunden af skorstenen ? :D
Re: Fugt i skorsten
: 25 mar 2010 10:57
af MichaelK
Man er vel nødt til at beholde den øverste renselem, hvis fejeren
ikke kan komme på taget? -Det kan han f.eks. ikke hos mig, og
derfor har jeg også en renselem på loftet.
Uden at have set BT's tag, og skorstenshøjden, så kan man vel
kun sløjfe den øverste renselem, hvis der kan monteres trin på
taget?
På mit gamle tag fra 1892, i ægte skifer, kan man ikke montere
trin. Det kan simpelthen ikke holde til det. Måske BT har lignende
forhold, der besværliggør montering af trin på taget?
Re: Fugt i skorsten
: 25 mar 2010 11:18
af Flunk
Jeg har stråtag, og der kan ikke monteres trin.
Jeg har kun den renselem i bunden af skorsten, og ingen på 1. sal ??
Re: Fugt i skorsten
: 25 mar 2010 12:01
af Allan_B
min skorsten er 7,7m ca og jeg har 2 renselemme en i bunden og en 1,5m over gulv på loftet af fyrrum. det er aftalt med fejer for at undgå trafik på taget. men jeg ved ikke om det er et lovkrav. i tilfælde af ikke at kunne komme til fra oven.
Re: Fugt i skorsten
: 25 mar 2010 15:06
af Ole S.
Jo det er lovkrav til at han skal kunne komme til på 1. sal/loftet eller på taget. Jeg har med vilje ikke lavet renselem på loftet, han skal klare det fra taget.
