er det kun mig det har problemer med at min nye woody ikke kan tåle savsmuld, det sætter sig fast i sneglen.
jeg fyre med hp piller og de virker godt og gir ingen slagger, nåt min tank er ved at være tom har jeg hørt man kan hælde 1 dl rapsolie over pillerne, problemet er at så går mit bål ud og jeg skal til at tømme sneglen igen.
er der ikke nogen der har en ginial løsning på hvordan man får alt savsmuld op uden at skal ha stoppet fyret og tømt sneglen.
savsmuld
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: savsmuld
Jeg har brugt metoden med at bore en lang række 4,5 mm huller på undersiden af den ekstern snegl, og lade smulden drysse ned i en en halv kabelkanal (http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... p=&n=30100) og videre ned i en spand. Kabelkanalen er sat fast med strips.
Jeg bruger forøvrigt også Statoils HP-piller.
- Tilmeldt: 03 jan 2010 09:41
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: savsmuld
Ganske lidt olie i pillerne, når siloen er ved at være tom, så er du dit problem kvit.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ole S.
Re: savsmuld
Det er fuldstændig ligegyldigt, alt olie virker. Noget er måske mere miljøvenligt end andet. :-))
- Stoker IV
- Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 140 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7361
- Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
Re: savsmuld
Det med kabel bakken lyder ikke helt dumt det tror jeg at jeg vil prøve for har nemlig os problemer med at sneglen ikke for godt kan køre rundt pga. savsmuld.
