valg af brændekedel
fritidsbonden
Tilmeldt: 26 feb 2010 20:20
valg af brændekedel
Indlægaf fritidsbonden » 26 feb 2010 22:59
Hej ville høre om der var nogen herinde som var friske på at komme med deres mening vedr. valg af ny brændekedel
Grunden til dette er at vi skal ha ny kedel lige om snart :) og jeg er lidt på bar bund med hvad vi skal vælge, vi har en ældre gennemforbrændingskedel (som vi har været glade for) og den fyrer vi i ca 4 gange i døgnet med affaldstræ.
Den skal kunne opvarme ca 400m2 og dette skal forgå med affaldstræ (som er gratis og leveret), så er der nogen herinde som har et bud på hvilken kedel der ville kunne bruges ?
Fritidsbonden
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: valg af brændekedel
Indlægaf Ole S. » 27 feb 2010 09:34
Udvalget er ikke så stort mere ang. brændekedler, da alt jo skal være godkendt idag. Var det mig ville jeg nok vælge en Atmos gasogen kedel, tror man får rimelig meget for pengene, og desuden har jeg læst flere gode erfaringer med den.
Såvidt jeg kan se er akkutank et must til gasogenkedel, da den producerer enorme mængder af varme på ret kort tid.
http://www.dvcenter.dk/index/atmos-gasogen-1817
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlægaf mejeristen » 27 feb 2010 11:21
Moderne gasogen kedler og affaldstræ.
Mon de keramiske dysse sten i denne type kedler har godt af affaldstræ( søm og lignende)?
Jeg her ikke sikker på at dette er en god kombination, jeg har engang været uheldig at smide et stykke træ med noget metal (tror det var et søm eller lign.) det smeltede ned i de keramiske sten, mon det er godt? tvivler da metal og keramik ikke opfører sig ens i forhold til temperatur svingninger
Har ikke belæg for ovenstående at ovenstående skulle være et problem!
men det må da være værd at undersøge!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf mejeristen » 27 feb 2010 11:23
Ole S. » 27 Feb 2010, 09:34 skrev:Såvidt jeg kan se er akkutank et must til gasogenkedel, da den producerer enorme mængder af varme på ret kort tid.
Ja en brændekedel UDEN akkumuleringstank ER ET NO GO!
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 27 feb 2010 11:24
Skal der være lidt mere at vælge i mellem så Har Baxi også et par brændekedler der er værd at kigge på.
Og vil du have Atmos til en bedre pris så prøv hos Liagro.
Her er en prisliste: http://www.liagro.dk/files/manager/pris ... 2010-2.pdf
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
Indlægaf Per J. » 27 feb 2010 18:16
Jeg har fyret med affaldstræ i min gasogenkedel i 2 år og har ingen problemer med søm og beslag. men jeg fjerner naturligvis de større ting.
Per
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlægaf mejeristen » 27 feb 2010 20:10
hmm smelter de ikke ned i stenen??
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Indlægaf Per J. » 27 feb 2010 20:18
Nej, stenene ser stadig ud som nye. Jeg har altid et askelag liggende i bunden af øverste kammer. Når jeg kommer nyt brænde på, fisker jeg det jern op jeg umiddelbart kan få fat på.
Per
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlægaf jordvarmekongen » 27 feb 2010 20:24
Du kunne gøre som jeg....
Atmos DC 50 48 KW og 3000L akku. tank
og hvis du virkelig skal gi gas så en DC 70 eller 75.
Og JA du skal have akku.tank på + termovar eller tilsvarende. og efter tank en mixerventil som fx automix CTR eller evt en danfoss RAV-K og noget blandet kontraventil og fittings fra din lokale stål pusher, så er du kørende.
og du kan godt fyre med affaldstræ men du skal selvføgelig ikke smide topstænger, hjulnav og andet du lige har liggende fra din Ford Dexta!
jeg kan forresten nok skaffe kedel + div til en god pris!
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
fritidsbonden
Indlægaf fritidsbonden » 28 feb 2010 08:13
Dejligt at høre man godt kan fyre med affaldstræ i de nye kedler, har nemlig været lidt betænklig ved om dette kunne lade sig gøre.
jordvarmekongen hvad er der nu galt med at fyre en dextar af i ny og næ de er jo ikke til andet icon_cheesygrin.gif
Men der må helle end gerne komme flere på banen som har indspark til hvad for kedel som kunne være int for os, og også gerne flere som har erfaring med at fyre med affaldstræ, så vi kan få mere viden om hvordan kedlerne regere på det.
Det med buffertanke havde jeg også regnet med, idag har vi en på 1000 l. og havde faktisk regnet med dette var nok, men kan forstå at de nye kedler gir så meget varme at 1000 l. er i underkanten eller hvad ?
fritidsbonden
Tilbage til "Fastbrændsel"
