hjælp luft i anlæget
tommy.J
Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
Areal: 130.m2
Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
Geografisk sted: vamdrup
Re: hjælp luft i anlæget
Indlæg af tommy.J » 26 feb 2010 21:16
pumpen sidder på fremløb og før shunten.. og eksp.beholderen vender ned af... nu har jeg prøvet at sætte pumpen ned på hastighed 1..
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 » 27 feb 2010 04:17
det lyder underligt, du er sikker på at der ikke er en utæthed i det system
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J » 27 feb 2010 12:05
jeg syntes sgu også det er mærkeligt. og det er ikke utæt for det holder ganske fint tryk på 1.5.bar
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 27 feb 2010 13:00
jeg har fulgt lidt med her,du er ikke den eneste der har det problem
det sker engang imellem at der kommer en luft boble i pumpen
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J » 27 feb 2010 18:50
okay det er da rart at vide at jeg ikke er den eneste der har det problem. troede at det var mig der var noget galt med... der er vel andre der har haft det samme problem og ved noget om hvordan man løser det problem...
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 18 mar 2010 09:26
Du er langt fra den eneste. Jeg har haft luft i anlægget med måske 2 ugers mellemrum siden sidst i oktober.
Mit bedste råd må være, nu hvor det tilsyneladende er væk (7-9-13), at sørge for, der er vand nok på - og lufte ud, lufte ud og lufte ud.
Også selv om, der er automatisk udlufter efter pumpen. :roll:
Mvh Flemming
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J » 18 mar 2010 20:46
hej flemming... okay jeg kom af med problemet ved at sætte pumpen ned på trin 1. hilsen tommy
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 19 mar 2010 10:25
Den har jeg lige skrevet bag øret. :)
Mvh Flemming
lense93
Tilmeldt: 13 dec 2007 11:38
Mit fyr: HS Tarm oliekedel m/Pellx
Areal: 112 m2
Dagligt forbrug: 12 - 14 kg
Indlæg af lense93 » 19 mar 2010 14:22
Hvis der bliver ved med at komme luft i anlægget - så er man nødt til at få trykprøvet anlægget - jeg havde det samme problem - eventuelle fejl viser sig ved trykprøvning - Desværre var fejlen hos mig i kedlen, så den står på ny kedel når varmen sætter ind for alvor... :( :(
tommy.J
Areal: 130.m2
Indlæg af tommy.J » 20 mar 2010 15:54
okay det kunne da være man skulle prøve det.. håber da ikke det er kedelen der er galt med ved mig. for den er kun fra juli måned sidste år..
