luft
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Mit fyr: Baxi tpk
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
luft
Indlæg af Nergaard » 25 feb 2010 17:23
hej kan man have for meget luft på eller
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: luft
Indlæg af thy » 25 feb 2010 17:44
JA DET KAN MAN UPS
er kedlen meget lys/hvid skal luften sænkes
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Re: luft
Indlæg af Nergaard » 25 feb 2010 18:13
troede det var godt den var lys grå inden i. hvordan skal den så være?
Re: luft
Indlæg af thy » 25 feb 2010 20:26
det er det også delvis...
der hvor flammer rammer og hvor røgen har sin vej gennem fyret er lys grå fint men ikke mere det er spild..
det vil sige nogle steder kan mørk grå lidt sort ikke undgås men selfølgerlig med måde....
du kunne jo teste med lidt mindre luft og se efter nogle dage om forbrug ændrer sig..
bliver den sort i enderne af de rør der går op gennem toppen så er der for lidt luft....
ps for meget luft kan også give slakker ved dårlige piller
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Re: luft
Indlæg af Nergaard » 25 feb 2010 21:47
oki det er ikk lys grå hele vejen op bliver mørker jo længer op. men har kørt med nogen billige nogen men nu har jeg fået nogen svenske og nu det blevet helt grå nede ved flammerne og så op af..... men er 40 kg meget til 150 m2 når der er så koldt som der er? og kender du en go måde og få det slager af ud over go gammeldags kno fedt.
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Re: luft
Indlæg af eggertcorydon » 01 mar 2010 20:32
hvis det er slagger i herden plejer jeg at rense en gang om måneden og inden jeg køre piller op i herden smørre jeg den med kobberfedt så slaggern ikke brænder så fast
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: luft
Indlæg af Allan_B » 02 mar 2010 19:23
det med at sænke luften er det o2% der skal sænkes? eller blæser? (blower grafen)
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Re: luft
Indlæg af thy » 02 mar 2010 22:01
bruger du iltstyring kører det helt af sig selv..
Nergaard
Mit fyr: Baxi tpk
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Re: luft
Indlæg af Nergaard » 06 mar 2010 21:55
har ikk ilt styring på mit.. men nu har jeg kørt nogen dage med mindre luft er kommet ned på ca 30 om dagen, javed godt der ikk er så koldt mere men nok om natten.. :-) og så har jeg lå en plade ind sæm en slags røg vender. så den ligger på 120 grader ved ny renset..... asken er lidt grå og kaffe grums agtig. og kedel er lys brun inden i.. er er ok tilfreds.
Tilbage til "Kl Stoker"
