Kombivandvarmer 110 ltr
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Kombivandvarmer 110 ltr
Indlæg af Flemming DJ » 27 okt 2010 15:29
Den er til 400 V og udstyret med et rundt 16 A CEE-stik, men jeg kan hurtigt sætte et 230 V netstik på den, hvis det skal være.
Mvh Flemming
Landevejsridderen
Tilmeldt: 26 okt 2010 11:15
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3 m. 400l tank
Areal: 122
Brændsel: Barlinek 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6372
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: forventet ca 6 tons
Geografisk sted: Bylderup-Bov
Indlæg af Landevejsridderen » 27 okt 2010 23:14
Den kunne evt. godt være interessant for mig :-)
Stikket kan jeg nemt selv skifte hvis det endelig var, hovedsagen er bare at den kan køre på 230V.
Hvor langt oppe nordenfjords bor du? Og kan den mon monteres lodret?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 27 okt 2010 23:31
Jeg bor 8 km stik øst for Brønderslev.
El-patronen i vores nye solvarmebeholder kunne monteres med kun en fase (altså 230 Volt), så det må den her også kunne. Men, jeg vil lige se nærmere på den.
Og hvis du strikker et stativ til den, vil jeg mene, den godt kan stilles lodret - jeg ved bare ikke, hvor langt elvarmelegemet så når ned,
Mvh Flemming
Landevejsridderen
Areal: 122
Indlæg af Landevejsridderen » 27 okt 2010 23:38
Det er et godt stykke fra Bylderup-Bov :-/
Ellers må den jo op under loftet og hænge, så får jeg da også det hjørne i bryggerset frit igen.. :-)
Landevejsridderen
Areal: 122
Indlæg af Landevejsridderen » 27 okt 2010 23:45
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 28 okt 2010 00:05
Til forveksling, ja. Plastikdækslet i midten er bare sort på min.
Mvh Flemming
Landevejsridderen
Areal: 122
Indlæg af Landevejsridderen » 28 okt 2010 00:13
Super.. Så skal jeg bare lige finde ud af at få den afhentet deroppe på en eller anden måde :-)
Er der vægbeslag med??
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 28 okt 2010 00:18
Ja, der er to vinkler, som du får med, nu du skal køre så langt. :)
Og hvis du vil lave dig et kraftstik, har jeg et vægudtag, du også kan få med i handlen. :wink:
Mvh Flemming
Landevejsridderen
Areal: 122
Indlæg af Landevejsridderen » 28 okt 2010 00:23
Det lyder ikke dårligt ;)
Jeg finder lige en transportløsning med papir den ene vej og dunk den anden :)
