Halvkoldt vand i hanen...???
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Indlæg af kejser2001 » 23 feb 2010 19:14
I går erfarede jeg at vores vand er lunkent ca. 36-38 grader. Det underlige er at fremløb er 68 og retur 66. Sådan har fremløb og returløb været hele denne kolde periode uden nogen problemer med mangel på varmt vand.
Er der nogen der har et bud på hvad jeg skal kigge efter for at løse problemet?
På forhånd tak
Kristian
Re: Halvkoldt vand i hanen...???
Indlæg af pille bruger » 23 feb 2010 19:28
Der kan være mange gode grunde.
Måske ventilen på varmt vands beholderen står forkert/er groet fast, eller at der er luft i anlægget.
Det kan også skyldes en isprop i et rør.
skovbach
Tilmeldt: 14 apr 2009 13:20
Mit fyr: 275-18i
Areal: 280 m2
Brændsel: piller - træ
Indlæg af skovbach » 23 feb 2010 19:42
Hvor måler du de 66 grader og hvad bruger du til regulering af vvb bliver returen fra vvb varm hvis ikke er det nok luft i vvb
mortendam
Tilmeldt: 15 okt 2008 20:46
Mit fyr: baxi multiheat 1,5
Areal: 120
Brændsel: Træpiller (ewers)
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Syd fyn- Tåsinge
Indlæg af mortendam » 23 feb 2010 21:13
Det kan evt være et sprunget varmvands rør, så er der forbrug på hele tiden, så kan den ikke nå at følge med, og holde den ønskede temp.
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af jordvarmekongen » 23 feb 2010 22:07
hvis det er noget der har stået på i længer tid syntes jeg du skal kontrollere om du evt har en defekt kontraventil i et af dine termostatbatterier. jeg er rigtig ofte ude for at det kolde vand løber baglæns ud i det varme gennem en defekt eller helt mangelende kontra. det gir os af og til sure kunder i røret når de har fået helt nyt jordvarmeanlæg og så ikke kan få et varmt bad mere efter vi har pillet deres gamle el-vvb ned som altid var fyret op for fuld skrue uden de undret sig over det uvidende at der var over 80 grader iden men som deres nye anlæg ikke kan præstere.
det du gør er af du lukker for tilgang koldt vand lige under din vvb(forhåbentlig er der en hane hvis vvséren der har lavet bare har lidt respekt for sit arb) derefter kan der ikke løbe vand igennem beh. hvis du så åbner for det varme vand et sted i huset og der stadig er tryk på, så er det fordi det løber baglæns et eller andet sted.(typisk bruserbatt. især hvis du har købt sådan noget jem og fix knald)
nu ved jeg ikke hvordan dit system er opbygget, men det var et forslag...
mvh
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Indlæg af thy » 23 feb 2010 22:11
kejser2001 » 23 Feb 2010, 19:14 skrev:Hej
På forhånd tak
Kristian
tja måske shunten ikke tilader mere varmt vand rundt på hele radiator strengen.... måske nemmest at hæve setpunkt 5grader :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 feb 2010 22:20
jordvarmekongen » 23 Feb 2010, 22:07 skrev:hvis det er noget der har stået på i længer tid syntes jeg du skal kontrollere om du evt har en defekt kontraventil i et af dine termostatbatterier. jeg er rigtig ofte ude for at det kolde vand løber baglæns ud i det varme gennem en defekt eller helt mangelende kontra. det gir os af og til sure kunder i røret når de har fået helt nyt jordvarmeanlæg og så ikke kan få et varmt bad mere efter vi har pillet deres gamle el-vvb ned som altid var fyret op for fuld skrue uden de undret sig over det uvidende at der var over 80 grader iden men som deres nye anlæg ikke kan præstere.
mvh
Det har jeg prøvet, så det tror jeg du skal undersøge!
kejser2001
Indlæg af kejser2001 » 24 feb 2010 19:09
Tak for alle de konstruktive svar
Jeg har i mellemtiden fundet fejlen. Termostaten under varmt vandsbeholderen havde sat sig fast således at den ikke tillod det varme vand at passere ind i beholderen. Jeg løste det ved at afmontere termostaten og motionere ventilen og given den en gang WD40. Det hjalp øjeblikeligt :)
Mvh/
Kristian
Tilbage til "Baxi Stoker"
