Side 1 af 2
Her kan TB mini flammeindikator købes til ok pris
: 22 feb 2010 08:08
af Scotte Kim
Se her:
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... b-mini.htm
PS - deres U formede el tænder til Woody virker fint til TB mini uden at brænde af hele tiden
Re: Her kan TB mini flammeindikator købes til ok pris
: 27 apr 2010 22:57
af Gollum
kan du bygge en woddy tænder på et tb anlæg uden besvær??
Hvordan?
: 11 maj 2010 21:07
af Scotte Kim
Du skal ikke bygge noget.... det er begge eltændere der skal monteres med to ledninger... U tænderen fra woody ligges bare i det rør som den normale tænder ligger i. Andet er det ikke
: 29 jun 2010 15:33
af ktm
Tak for tips.
Har lige bestilt flammeføler og el-tænder.
Nu er det spændende om fyret igen kan arbejde på automatisk opstart osv.
Jeg har været så irriteret over de priser man ellers afkræves for disse reservedele, som i et syndigt væk, skal bruges, at jeg helt har fravalgt at bruge dem.
Hele afvigte sæson, har jeg kun fyret ved at starte brænderen manuelt med nogle brændende tændblokke smidt ned i faldskakten og fyldt piller oven på.
Startet på styreboksen og når der er kommet gang i bålet, og blæseren er i god gang, kortslutter jeg lige flammeføleren et øjeblik, og så tager styreboksen over.
Jeg fedtfyrer så kedlen aldrig kan komme op i temeperatur, hvor den stopper fyret, og på den måde har jeg undgået problemer med optænding efter pausefyring.
Det har så vist sig at være en rimelig økonomiske måde at fyre på.
: 07 jul 2010 08:08
af ktm
Så har jeg fået fat i den ovennævnte U-formede tænder.
Den er ca. 19 mm bred, hvor den originale er ca 16 mm i diameter.
Dvs det er lidt svært at få plads i røret, hvor tænderen skal ligge.
Kan man risikere at bukke den U-formede tænder så meget, at man kan tvinge den ind i røret, og lade den stikke ret langt ind i herden???
: 15 jul 2010 22:44
af Scotte Kim
Jeg synes at have bedst resultat ved at lade den stikke ind i herden (ca 1 cm). Gør man ikke det så kan der sætte sig piller fast i hullet og så tænder den ikke så godt op.
Min erfaring er i øvrigt at det skal være 300w udgaven da 250 er for svag og giver mange stop.
: 16 jul 2010 08:16
af ktm
Så må der være 2 udgaver af enten tænder eller brænder.
Det vil være fysisk umuligt for mig at stoppe tænderen så langt ind i røret på brænderen, selv om jeg grovvolder!
: 16 jul 2010 09:16
af Fyrteknik
originale reservedele er altid de bedste
: 17 jul 2010 22:42
af H.S
der er 2 typer af brænderen
den ene kan U tænder bruges
Den anden skal ændres lidt sikkert nogle her der ved hvordan
ktm » 16 Jul 2010, 08:16 skrev:Så må der være 2 udgaver af enten tænder eller brænder.
: 02 aug 2010 21:09
af Scotte Kim
Sikke noget vås
Men du sælger jo de "originale" reservedele - money talks......
Du burde holde dig for god til at blande dig i sådan en tråd med mindre du havde noget at seriøst at bidrage med Ud over at flashe din webshop med "originale" reservedele....
U bøjningen er billigere og holder langt bedre. Tilmed giver den mere sikker optænding. Måskje du kunne sælge den så du kunne skifte mening? Husk money talks....
