Hvad fylder træpiller?
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Profft
Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
Mit fyr: Salamander + Scotte
Areal: 105
Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
Geografisk sted: Kalundborg
Indlægaf Profft » 07 mar 2007 18:57
Går og tænker på at lave en kasse hvor jeg kan få blæst træpiller ind i men er der en tommelfingerregl om hvor meget 1 tons træpiller fylder når det bliver blæst ind?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf thy » 07 mar 2007 19:02
1000 liter træpiller vejer ca 650 kg
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlægaf multimek » 07 mar 2007 19:15
hej
Hmm jeg kan kun sammenligne med en bigbags, de sidste 2 jeg fik var med 1100 kg og målte ca. 1000 x 1000 X 1700
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Indlægaf thy » 07 mar 2007 19:29
det vil sige at 1tons fylder ca1550 liter efter både din og min beregning multimek.... altså 1 tons=1,55 m2 i runde tal
multimek
Mit fyr: Multi
Indlægaf multimek » 07 mar 2007 20:15
Tja det er vel noget i den retning med smuld, små og store piller :)
Mvh. Per A. Buch
Profft
Areal: 105
Indlægaf Profft » 07 mar 2007 20:45
Ok det lyder meget bedre.
Jeg mener ellers at jeg har læst et sted at man skal regne med 1,50 x 1,50 x 1,50 men da en palle med 960 kg måler 1,75 x 1,15 x 0,83 så jeg syntes det lød lidt underligt.
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlægaf Claus Birth » 07 mar 2007 21:12
Hej Profft!
Jeg kan læse at jeg ikke behøver at komme med tal for, hvor meget piller fylder når de er blæst ind.
Dog skal lige tilføjes at de fylder næsten lige så meget, som før de blev blæst ind.... :P
Jeg byggede et rum med en grundflade på ca. 5,5m2 i en stald i fuld højde, nogen steder er der 2,2m til loft andre lidt mere.
Det har kunne rumme ca. 8,0 ton, blæst ind.
Husk at etablere et udpuste rør fra dette magasin, ellers åbner rummet pga. overtryk.
Bygget af støbekrydsfiner, bunden er alm krydsfiner med plast under for at modvirke evt. fugtoptrængen fra gl. staldgulv.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlægaf BVMP » 07 mar 2007 21:44
Hvis du laver siloen i fyrrummet så husk at tage skorstenfejeren med på råd. Og husk at udblæsningsrøret helst skal være større end indblæsning - og for din egen skyld - til at sætte en støvpose på.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Profft
Areal: 105
Indlægaf Profft » 08 mar 2007 15:47
Den med at udblæsningrøret skal være større end indblæsning det har jeg læst mig til. :-)
Det er et lille smalt skur (vi kalder det tarmen) vi har, som går på tvjærs af huste og det støder op til fyret så skorstensfejeren skal ikke med på råd men han komme det nok alligevel, da jeg skal have ham til at se på om min garage kan bruges til fyrrum. Gider ikke hører på sneglen mere.
Tilbage til "Træpiller Generelt"
