Problemer med løftesnegl på MGM 15
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Problemer med løftesnegl på MGM 15
Indlæg af Flunk » 21 feb 2010 12:07
Andreas B skrev:Jeg monterede fyret i tirsdags, fyldte vand på til der var knapt 2 bars tryk ved 75 grader temperatur.
jeg tog på kursus torsdag morgen, og kom hjem lørdag middag, der var der kun 1 bars tryk. jeg fyldte på til 1.8 bar ved driftstemperatur, den ligger mellem 72 og 76 grader, da jeg skrev indlægget var den næsten nede på 1,5 bar.
Jeg rengjorde skueglasset, da det var sodet totalt til i går eftermiddags, nu er det allerede mørkebrunt med klare pletter igen...
Hvordan justerer man røgtemperaturen?
Det lyder ikke godt med det tryk der falder.
Er anlægget godt udluftet ?
Trykket bør ikke falde efter at anlægget er udluftet.
Man siger normalt må man ikke fylde vand på anlægget mere end 1-2 gange pr år.
Er det åben eller trykekspension?
Skueglasset har det med at sode til, jeg har ikke fundet en løsniong på det, og undværer det derfor.
Røgtemp justeres med by-pass spjældet
Andreas B
Tilmeldt: 21 feb 2010 08:27
Indlæg af Andreas B » 21 feb 2010 16:20
Tror at jeg har fundet fejlen mht sneglen, jeg pillede løftesneglen af, og det viste sig, at der lå en stor klump silicone fra forseglingen af de to rør nede i faldrøret. den har højst sandsynligt fungeret som alle tiders pillebremse.....
Nu vil det så vise sig, om det var det der var fejlen.
Flunk, det kan godt være du har ret, der er stadig luft i systemet.... har lukket en del luft ud.
Jeg giver lige en update i morgen eftermiddag
Tak for hjælpen :great:
Flunk
Indlæg af Flunk » 21 feb 2010 19:15
Husk at stoppe pumper når du udlufter
Andreas B
Indlæg af Andreas B » 22 feb 2010 21:51
Så fungerer det! fik en god snak med Karsten fra Liagro mht indstillinger og tips, nu har det kørt perfekt siden kl 3, Stoker 2 stod for højt, det gav forstoppelse, nu har jeg en røgtemperatur på 130 grader.
Flunk
Indlæg af Flunk » 23 feb 2010 07:27
Godt at det kører i denne kolde tid.
Tak for tilbagemelding.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 01 mar 2010 07:43
hej. jeg kører også MGM15.
jeg havde også det problem de forste 2 døgn jeg havde fyret. min "stoker2" i menuen står på 79% nu, og det har aldrig stoppet siden. min kammerat har også en. han har hans på 70%.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 01 mar 2010 07:49
ang. røgtemp. ligger jeg på 120-135 for tiden. den kan godt gå op på 140 måske enda op på 150 kortvarig hvis fyret har været slukket pga rengøring. men ellers ligger det stabil på 120-135. mit spjæld er helt lukket på skruen i toppen.
Set med jer andre læsere's øjne er det så ikke normalt? hvad ligger i andre på i røgtemp for tiden?
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk » 01 mar 2010 08:06
Røgtemp er efter min erfaring meget afhængigt af hvor lang tid det er siden seneste rengøring.
Lige efter rengøring læigger den med vejret som det er nu på ca- 100 grader ved 30-40 % last
Den stiger så jævnt over de næste uger indtil næste rensning.
I dag er det 3 uger siden seneste rensning, og røgtemp er ca. 130 grader ved 30-40 % last.
Skulle have været renset i weekenden, men fik ikke tid, så det må vente til næste weekend.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 01 mar 2010 08:08
rettelse til ovenstående indlæg. min røgtemp ligger på 140 konstant lige nu. efter manualen skal den ligge inden for 70-138. så efter den, ligger jeg for højt af en eller anden grund...??? ER' det for højt? eller normalt? og hvad kan jeg justere for at bringe røgtemp ned?
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 01 mar 2010 08:09
det er kun 1,5 uge siden jeg rengjorde...
Hilsen Allan Borum
Tilbage til "Benekov Stoker"
