Bedste brændehoved???
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Bedste brændehoved???
Indlæg af stokerbent » 22 feb 2010 21:08
det er foret indeni med en keramisk skal
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 27 feb 2010 17:29
I fik billeder og så skete der ikke mere der
HMMM
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 27 feb 2010 19:59
Nej jeg tror folk sidder og ser OL eller hygger sig med konen, for i alle de forum jeg færdes på er rimelig døde i øjeblikket og har været det sidste par dage...
Jeg følger også lidt med i det her emne da jeg måske også vil ha lavet en ny brænder hovedet til min stoker så den kom komme ind i midt i kedel istedet for uden for...
Vedhæftede filer
Jeg havde tænkt mig at det skulle være en lukket skål foret med sten og med en brændfast plade i bundet med en del 2mm jævnt fordelt ud over hele bundet....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 27 feb 2010 20:28
Hej Bent.
stokerbent skrev:I fik billeder og så skete der ikke mere der
HMMM
Ok, så du får min mening. Brændslet skal have sin primærluft fra bunden jævnt fordelt over bålets areal. Sekundærluften fordeles jævnt henover bålet og bør være indstillig i forhold til primærluften, da der er forskel på de forskellige typer brændslers behov for sekundærluft.
Hvis du selv vil til at svejse bør du nok lave noget der minder om en firkantprofil.
Mvh. Leif.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 01 mar 2010 15:56
takker det var en start, troede sku bare der var 100 der lagde inde med ideer til sådan noget. Men det er åbenbart ikke tilfældet
kent a tror du vil få problemer med det system da det er lidt som når du brænder noget af i en skål. der vil altid komme til at sidde noget fast, og derfor skal den renset tit
det jeg regner med er at tm3006 inbygget rense funktion kan blæse skidtet ud af røret inden det sætter sig som slagger
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 23 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Lau » 01 mar 2010 18:29
Jamen jeg har da nok en ide! og det er faktisk en jeg har tænkt over i et stykke tid.. Men først skal du lige fortælle mig hvor stærk din snegl er (sneglen ved brænderhovedet) kan motoren og sneglen godt skubbe en del piller?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 01 mar 2010 19:26
ja det er en kraftig bandit
hvis den ikke er stærk nok har jeg større motorer samt andre gear
så kom frit frem med ideer
fruen har lige ryddet op på værkstedet så nu kan jeg være der igen He HE
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 01 mar 2010 19:54
Jamen ca sådan her..
Og den laves af tynd plade - jeg syntes for tit der er problemer med snask der er brændt fast, når materialet er i svære dimensioner. Tynd plade er hurtigere varmt og nemmere at styre temperaturen på :great:
Der skal tilføres primær luft fra øverste kant af muldvarpeskuddet og alle de synlige huller bruges til sekundær luft.
Vedhæftede filer
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 01 mar 2010 20:14
Den ser dælme smart ud
Mit system PT.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 01 mar 2010 20:47
Lau » 01 Mar 2010, 19:54 skrev:Jamen ca sådan her..
hmm ja men er det ikke det princip der er i en benekov har nemmelig sådan en til at stå også
den døjer de jo noget med sodkant
er sku bange for man skal have lavet noget der skubber til materialet der bliver brændt af for at undgå det brænder fast
