Hvor stor skal en jern"pind" være???
Ordet er frit
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 20 feb 2010 19:29
Jeg har en terresse der skal overdækkes, og det kniber en del med faldet.
Der er en spændvidde på 6 meter, og stykket skal dække 8 meter i længden. Faldet vil blive ca 40 cm.
Er der nogen der kan lave en beregning af dimmention??
Som udgangspunkt ville jeg gerne have en limtræs pind, men den skal være voldsom tyk, og derved spise min hældning op.
Om man skal bruge et i jern eller om man kan lave den af et stykke firkant rør, så vil man kunne male den lige som en bjælke uden at det kan ses at det er en jernpind.
Men hvor stor skal såden en fætter være....
Den skal ikke dimmentioneres til 1 meter sne, er det under optræk, så kan der komme en støttepind på midten :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
claus1972
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Geografisk sted: djursland
Re: Hvor stor skal en jern"pind" være???
Indlæg af claus1972 » 20 feb 2010 19:43
nu er jeg ikke bygningsinginør men i jern er meget stærkere ind firkantet jern rør, og hvis man syntes det er grimt og man gerne vil have det til at ligne træ er det bare at bore nogle 4mm gewin i til at fastgøre noget træ :great:
føles det let ! er der ikke kilo nok på stangen !!
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 20 feb 2010 20:58
Hej Falk
Jeg kan godt lave en bergning til dig. Er det rigtigt forstået, at bjælken skal være 6 m lang, og skal bære halvdelen af et 8 m tag? eller er det omvendt?
Hvad er taget lavet af?
Kan du leve med, at bjælken hænger lidt igennem når der ligger meget sne på taget?
Skal søjlerne stå helt ude i hjørmerne, eller kan de f.eks. rykkes ½ eller 1 meter ind, så spndet kun bliver 4-5 meter?
Jens
En glad Scotte-ejer
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 20 feb 2010 21:27
Æblebjerg skrev:Hej Falk
Der er en mur foruden, hvor bjælken skal hvile på og en rem for inden hvor den skal boltes på. Spendet herimellem er 6 meter.
Tagarealet er ca 8 meter lang, og der skal naturligvis bruges et passende antal.
Oven på skal ligges lægter, og ovenpå igen skal der ligges et eller andet passende termotag.
Nedbøjning, tja, jeg skal bruge det som overdækket teresse så jeg skal kun være der når det er godt vejr icon_cheesygrin.gif men det skal ikke være for meget. Som tidligere fortalt er der jo altid muligheden for at sætte en støttepind under på midten hvis der kommer en røvfuld sne, som nu. Man er der jo alligevel ikke når det er koldt...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Æblebjerg
Indlæg af Æblebjerg » 20 feb 2010 22:18
aaah nu er jeg med. Lad mig lige regne på det
Jens
En glad Scotte-ejer
Æblebjerg
Indlæg af Æblebjerg » 20 feb 2010 22:33
Hvordan lyder:
RHS100x50x4 pr. 1,0m: 5,5 cm nedbøjning
eller
HE100B pr. 2,0m: 3,5 cm nedbøjning
eller
IPE100 pr 2,0m: 4,5 cm nedbøjning
Jens
En glad Scotte-ejer
Æblebjerg
Indlæg af Æblebjerg » 20 feb 2010 22:41
Glemte at sige, at nedbøjningen er regnet for egenvægt af tag (25 kg/m2) samt normal snelast for fladt tag uden drivedannelse og nedskridning fra andet tag og uden sekkerhedsfaktor (72 kg/m2).
Jens
En glad Scotte-ejer
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 21 feb 2010 10:35
For ikke at trætte jer alle med en masse teknisk plidder pladder så har jeg sendt Jens en privet besked :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
