Placering af udendørs føler?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
rundt
Tilmeldt: 29 jan 2010 15:45
Indlægaf rundt » 17 feb 2010 21:30
Er der nogen der kan hjælpe med at svare på hvor udendørs føleren skal placeres? Skal den sidde oppe ved siden af fangerne eller på nordvæggen eller et helt 3 sted?
Er der også nogen der ved noget om en måler der måler solens kraft og omregner den til energi?
Rundt
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 61 gange
Re: Placering af udendørs føler?
Indlægaf pille bruger » 17 feb 2010 21:52
rundt skrev:Er der nogen der kan hjælpe med at svare på hvor udendørs føleren skal placeres? Skal den sidde oppe ved siden af fangerne eller på nordvæggen eller et helt 3 sted?
Rundt
Ude føler placeres normalt på nordsiden af bygningen, men ellers ikke i direkte sol :wink:
Det der måler solens lys heder en solcelle.
Omregning til energi kræver bare tilslutning til et voltmeter.
rundt
Indlægaf rundt » 17 feb 2010 22:07
Tak for svaret :great: Hvor finder jeg sådan en solcelle?
Mvh Rundt
Indlægaf pille bruger » 18 feb 2010 08:46
Du skal have fat i en elektronik forretning. De har byggesæt med det hele.
Det er nemmere at få et samlesæt end futte rundt efter stumper :great:
Hvis du er selvbygger så er det måske sådan en her : http://www.vejle-rc.dk/web-shop.asp?showItem=15709
Så mangler du kun batteri og et måle instrument.
Nikolaj_b
Tilmeldt: 18 feb 2010 08:28
Indlægaf Nikolaj_b » 18 feb 2010 10:06
Hej Rundt.
Du kan købe en føler som måler watt pr m² som denne http://www.enotech.dk/produkter/bygning ... -typemmsp1 de er dog lidt dyre.
Et lille råd ved placering af udeføler på hus væg er det en god ide at sætte et lille afstands stykke. så den komme 1 cm fra hus mur. Så er der mindre påvirkning fra huset. ( hvis det ikke lige er et lavenergihus) :P
Hilsen Nikolaj
Tilbage til "Solvarme"
