Ny blæser
Ordet er frit
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: Ny blæser
Indlæg af Jan_Al » 19 feb 2010 10:02
Netop det med at en asynkronmotor kan bruges som generator, uden nogen form for ekstern magnetiseringsudstyr, er der faktisk mange mennesker som ikke er klar over.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Ny blæser
Indlæg af stokerbent » 20 feb 2010 14:12
Landbo skrev: Hej Bent.
Du kan vist godt være sikker på, den puster ud af det sædvanlige sted.
Har du ikke nogle flere data på dit impulskøb, eventuelt et link ?
Nysgerrig, hvad måtte du af med, ink. fragt ?
den er købt på auktion hvad prisen helt kommer på kommer lidt an på div told banditter men den var ikke dyr :?
det er en konstant tryks blæser har jeg fundet ud af bliver vist nok brugt i noget hospitals udstyr
men nu må vi se når den kommer, om der er noget pust i den ellers ryger den bare til salg igen
det der gør forskellen ved disse blæsere kontra en alm tromle blæser er denne levere ikke en masse m3 men det den levere kan den levere med tryk på på grund af skovlhjulenes udformning der er lange smalle på den kontra tromle blæser der har korte men lange skovlhjul
Kraftvarme2
Tilmeldt: 26 maj 2010 00:37
Mit fyr: Passat C1
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Dagligt forbrug: 29
Re: Ny blæser
Indlæg af Kraftvarme2 » 15 feb 2011 03:22
Jan_Al » 19 Feb 2010, 10:02 skrev:Netop det med at en asynkronmotor kan bruges som generator, uden nogen form for ekstern magnetiseringsudstyr, er der faktisk mange mennesker som ikke er klar over.
Det kan den så heller ikke :)
Det er nettet der levere magnetiseringseffekten.
Skal en asyncrongenerator køre ø-drift kræver det et kondensatorbatteri.
Mvh Allan
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Ny blæser
Indlæg af Fer » 15 feb 2011 08:26
Landbo » 18 Feb 2010, 12:14 skrev: Hej Jan.
Tja, er godt nok ikke elektrikker, men en motor der 'trækker' 0,33 Amp ved 230 vil altid optage 75,9 Wat, det med eller uden kondensator ! Man kan efter min bedste overbevisning ikke lave den omskrivning du prøver. Sætter du en kondensator i serie med motoren, vil den optage mindre strøm (Amp) men også aflevere tilsvarende mindre blæs. Ved dit eksempel burde blæserens tekniske data være opgivet som 0,20 Amp (afrundet) ved 230 Volt hvilket giver en optagen effekt på 45 Wat.
Du starter selv med at skrive du ikke er elektrikker. :)
Det er altså sådan et du udregner effekt for veksel strøm via Cos phi, eller effektfaktor.
Den omtalte motor optager 0,33 A. De 0,33 A består af en reaktiv en en aktiv effekt. Forholdet der imellem er cos phi. Dvs at du får en optagne (aktive) effekt ved at gange de 0,33 med din cos phi som der omtales til 0,6.
Den reaktive effekt bruges til magnetiseringen af din spole i motoren.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Re: Ny blæser
Indlæg af Jan_Al » 15 feb 2011 16:40
Kraftvarme2 » 15 Feb 2011, 03:22 skrev: Det kan den så heller ikke :)
Mvh Allan
Jep, har du selvfølgelig fuldstænding ret i! :great: Jeg har dog endnu tilgode at se/høre om hvor en asynkronmotor bliver brugt som generator i ø-drift, derfor min kommentar :D Den største asynkrone som jeg har sat i drift var på ca. 4MW .
