Ilt måler
Stationsforstanderen
Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
Ilt måler
Indlæg af Stationsforstanderen » 15 feb 2010 12:59
Jeg har monteret en Lambda sonde på min kedel for nylig,i den forbindelse vil jeg gerne vide, om det er en god ide at børste sonden ren, med en blød børste når man har renset kedlen, da der kommer en masse søv og aske ud af røgrøret ved rensning.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Ilt måler
Indlæg af danni-nielsen » 15 feb 2010 14:46
Min plejer ikke og blive renste, man skal passe lidt på med hvad man gør ved den da den er meget følsom.
Du kan eventuelt tage den ud engang hver anden måned og puste let på den ikke noget med kompressoer så går den tilhvis hullerne er helt lukket så kan de renses med et hår fra en stålbørste men hver forsigtig når du gør det.
Husk nu den kan være MEGET varm, mit fingeraftryk er ikke kommet sig helt over den endnu :lol:
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Areal: 230 m2
Re: Ilt måler
Indlæg af Stationsforstanderen » 15 feb 2010 15:15
Tak for svaret. jeg vil så ikke rense den hvis det ser ud til den fungerer som den skal.
