passat stoker sort skærm
boni
Tilmeldt: 14 feb 2010 14:46
Indlæg af boni » 14 feb 2010 15:15
Hej er der nogle der ved hvad der kan være galt, når "skærmen" er gået helt i sort som om strømmen er gået men har målt strøm op til displayet, kan se at armen til skubberen er hoppet af motoren, der er bare koldt, og konen er hys
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: passat stoker sort skærm
Indlæg af pille bruger » 14 feb 2010 16:13
Det kunne være en smeltet / sprunget sikring !
At du måler strøm, kan være spænding på nul ledningen.
Er der motorværn på skubber motoren ? Det kan være den der er udløst.
boni
Indlæg af boni » 14 feb 2010 18:38
har skiftet sikringen i displayet,hvis der kun er en,
tror ikke der er motorværn ,en ældre model, stokeren er en c4 der er droslet ned til c1
Hilsen Bo
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution » 17 feb 2010 17:31
er der ikke sådan en thermisk sikring for oven? under et skruelåg? altså oven på fyret?
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
