Baxi Solo Innova
sguldager
Tilmeldt: 19 feb 2014 23:23
Mit fyr: Baxi Solo Innova 30 og Multi-Heat 1,5
Brændsel: Træ
Baxi Solo Innova
Indlægaf sguldager » 09 jan 2015 20:19
Godaften i stuerne, jeg er den glade ejer af en Solo innova 30, som skal til at have skiftet dyse sten, eller skifter man det hele?? er der evt nogen der ved hvor det kan fået til en overkommelig pris, eller nogen der måske selv støber dem :-) på forhånd tak
Bonde32
Tilmeldt: 16 dec 2011 12:30
Mit fyr: Baxi solo Innova 30 STD
Areal: 136+overetage ca 60
Brændsel: Blandet løv og græntræ
Årligt forbrug: ca 25 rummeter
Geografisk sted: Hobro
Baxi Solo Innova
Indlægaf Bonde32 » 09 jan 2015 22:39
Mener jeg gav omkring 3500 for dyse sten og skålen under for et par år siden. Kan ikke helt huske hvilken hjemmeside det var fra, men kan vende tilbage når jeg har fundet kvitteringen
sguldager
Brændsel: Træ
Baxi Solo Innova
Indlægaf sguldager » 09 jan 2015 22:48
Det må du meget gerne, for syntes ikke at jeg har kunne finde noget i den prisklasse.
Bonde32
Baxi Solo Innova
Indlægaf Bonde32 » 10 jan 2015 20:11
Kan se at Net shoppen hvor jeg købte det for 2 år siden der er prisen steget til 4200 kr
Købte det hos vvsgiganten.dk
Ved ikke om du bare kan skifte dysestenene her er link til instruktion, af udskiftning, der er også nr på delene, så kan du prøve at se om de kan bestilles særkilt, hvis det ikke er det hele du skal have skiftet
http://eshop.fbcstore.co.uk/WebRoot/BT3 ... cement.pdf
Ole C
Tilmeldt: 15 maj 2012 12:55
Areal: 190+45 m²
Brændsel: Løvtræ
Årligt forbrug: 15 rm
Re: Baxi Solo Innova
Indlægaf Ole C » 23 jun 2015 11:21
Jeg har en slidt bundsten i brændkammeret og overvejer at udskifte den eller udskifte alle stenene. Er der nogen som vil anbefale hvad jeg skal gøre udfra vedhæftede billeder? Fyret har kørt 31750 timer. Så kan det i det hele taget betale sig?
Hvor mange timer skal man regne med at fyrets levetid er?
Udfra de priser der nævnes for et stensæt 4.500 kr, så har jeg overvejet om jeg skal udskifte fyret til f.eks et nyt Atmos til max. 20.000 kr.
Fyret fungerer rigtig godt, men alting har en ende.... :roll:
Hvad er jeres erfaringer med det?
Håber at høre fra jer!
Vedhæftede filer
Folke
Tilmeldt: 14 jan 2012 00:18
Mit fyr: Solo innova 30 manuel
Areal: 230
Brændsel: blandet løvtræ
Årligt forbrug: 20m3
Geografisk sted: Middelfart
Indlægaf Folke » 31 aug 2015 20:56
Jeg har et fyr magen til og den er nu 17 år, min dysse sten er lige så slidt som din og jeg ved ikke om man kan nøjes med at skifte den eller det skal være hele stensættet. Jeg regner med at skifte det hele for der kan godt være revner i de andre dele, som evt. vil falde fra hinanden når man skiller det ad. Jeg er meget glad for mit fyr og kunne ikke drømme om at skifte til atmos. Nu skal jeg bare finde hvor man køber det billigst, hvor har du set prisen ?
mvh Erik
Folke
Areal: 230
Indlægaf Folke » 01 sep 2015 16:19
Hej igen
Har lige pillet dysse stenen ud i dag og resten sidder ok tilbage, så vil prøve kun at skifte den. Har snakket med baxi i dag og vi skal lige har fundet ud af om det er det helt gamle stensæt eller en nyere model der sidder i den, man kan ikke få dyssesten til den gamle sæt der skal man skifte det hele. Hvis der er den nye model kan man godt få dyssesten
vh Erik
Ole C
Areal: 190+45 m²
Brændsel: Løvtræ
Indlægaf Ole C » 04 sep 2015 15:27
Jeg har købt en ny indsats på denne hjemmeside http://www.eldkraft.se/produkt/Sekundar ... -Innova-20.
Den er modtaget med posten og bliver monteret i weekenden...!
mvh. Ole
Bonde32
Indlægaf Bonde32 » 10 jan 2016 22:55
Hej alle sammen har bestilt en pakning til min Baxi Solo Innova, tænkte på om det skal være special pakning, til lågerne eller bare glassnor ??Nu når jeg skal igang. kan se mine er ved at være lidt hårde.....
Har fundet på svensk hjemmeside. Der ser det ud, som om det er special pakning , samt fundet reservedelstegning fra HS Tarm
http://www.hstarm.dk/media/81108/9200xx ... Innova.pdf
Tilbage til "Fastbrændsel"
