Orlan Gasogen
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Orlan Gasogen
Indlæg af Lille put i kedlen » 08 feb 2012 11:54
Du burde nok investere i en Laddomat, watts-ventil el. lign. for at kunne holde en tilpas stabil høj temperatur i kedlen + en akkutank.
Jeg har selv tidligere kørt med en lille VVB/akkutank på 100 - 140 ltr. uden væsentlige problemer ved at tilpasse fyringen, men helt uden er nok ikke sagen. Evt. kunne du overveje en akkutank på f.eks 500 ltr. med evt. både varmtvands- og solvarmespiral - så kan du altid tilføje det.
Som du kan se i denne tråd viewtopic.php?f=183&t=13187 har jeg forsøgt med lidt tilsætning af træpiller for at give en bedre forbrænding og spare lidt på brændet - og det virker - gør også optændingen noget hurtigere og nemmere.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge » 08 feb 2012 12:23
hvor høj er returtemperaturen ind i kedlen? Det er temmelig vigtigt at den ikke er for lav, eller kan du resiikere at kedlen får et MEGET kort liv...
noangeldk
Tilmeldt: 08 feb 2012 09:26
Orlan Gasogen
Indlæg af noangeldk » 08 feb 2012 20:37
jeg er netop gået op på 80 grader... det har givet varme... syntes bare det er mange grader
Zarge
Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge » 17 mar 2012 14:35
Så fik jeg sgu endelig taget mig sammen til at få lavet så jeg kan justere prinærluften ude fra...
Så bliver det spændende om man kan optimere forbrændingen lidt... :P
Grejs
Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
Mit fyr: Blackstar
Geografisk sted: Vandel
Orlan Gasogen
Indlæg af Grejs » 18 mar 2012 19:30
Kan se der er flere der skriver de fyrer indtil buffer er 80/90 gr, i sender da ikke så varmt vand ind i huset????
Eller har i montetet noget så i selv kan bestemme hvor varmt vandet ind i huset skal være, hvis ja hvad??
Jeg har selv en orlan 18 og 800l buffer, jeg bruger ca 30rm om året, men min buffer bliver aldrig over 65gr i toppen og 40gr i bunden,
Kører ved 73 gr og fyrer 5-10 timer i døgnet alt efter vejr.
Hvor tit fylder i ovnen? For det de lover fra fabrikken er da helt skæv syntes jeg.
Jeg fylder min hver 2 time ca, når den er godt varm kan måske holde 4/5 timer.....
Opvarmer 200kvm middel isoleret..
levi
Orlan Gasogen
Indlæg af levi » 18 mar 2012 20:26
Grejs » 18 Mar 2012, 19:30 skrev:Hej
Kig efter en termomix/automix - evt. kan man selv lave en shunt efter akkutank :great:
Grejs
Mit fyr: Blackstar
Orlan Gasogen
Indlæg af Grejs » 18 mar 2012 20:51
Har ikke meget forstand på det, en termomix/automix blander den vandet fra top/bund??
levi
Orlan Gasogen
Indlæg af levi » 18 mar 2012 20:52
Grejs » 18 Mar 2012, 20:51 skrev:Har ikke meget forstand på det, en termomix/automix blander den vandet fra top/bund??
Jepsen :great:
Grejs
Mit fyr: Blackstar
Orlan Gasogen
Indlæg af Grejs » 18 mar 2012 20:55
Takker det skal sgu prøves.
Grejs
Mit fyr: Blackstar
Orlan Gasogen
Indlæg af Grejs » 18 mar 2012 21:01
Har du en ide om hvor jeg kan finde sådan en termomix/automix???
