Orlan Gasogen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af John Skov Jensen » 07 feb 2015 16:10
akrag skrev:Jopa:Jeg har bøgebrændestykker på ca. 50 cm, flækkede, og smider dem ind "på den lange led" - er det forkert?
John Skov: vil det sige at jeg skal demonterer blæseren for at komme ind til primærluftspjældene?
Du skal demontere hele den firkantede plade ca 40*30 cm stor, som blæseren sidder på. Den er skruet fast i yderkanten med små skruer hele vejen rundt
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 5 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af jopa » 07 feb 2015 17:33
Nej det var også mere for at se om dyssen fungerede ordentligt. Briketter er rigtig gode at checke med.
Jeg fyrer ikke med andet.
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Orlan Gasogen
Indlæg af akrag » 07 feb 2015 20:15
Efter grundig rens, støvsugning osv og justering af luft her og der, kører vi igen - tak for hjælpen!
Mikael70
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Orlan Gasogen
Indlæg af Mikael70 » 03 mar 2015 15:25
Hej Herinde
Vi har lige overtaget en gård hvor der står en 25kw orlan super , men en tank på 500 L og den skal varme ca 240 kvm op og der er ok isoleret, men den køre ca 4 timer og så er det hele brændt væk, er der nogen der kender en firma, i vestsjælland , som er gode til at lave service på sådan en fætter, da den umuligt kan køre rigtigt, jeg er ikke selv nogen ørn, til sådan noget, men har luret på diverse sider og prøvet mig frem at rense ovnen, og diverse. når den har kørt et godt stykke til, altså 5-6 timer , er tanken ca 80 g i toppen og fremløbet er ca 62 g. det ser jo fint ud fra det jeg ved, men syntes bare , at tanken bliver hurtigt kold, når ikke den der orlan køre, eller er løbet tør for brænde i løbet af natten. så det jeg tænker på er at få lavet et service, da der må være noget der er i stykker eller er indstillet forkert. for eller skal jeg skifte det ud med et biomax 15kw pillefyr med en 450 liter rum, så skal ma da kun fylde på hver 5 dag icon_cheesygrin.gif
Håber der nogen der kan hjælpe,
MVH MIKAEL
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Orlan Gasogen
Indlæg af John Skov Jensen » 03 mar 2015 15:29
Jeg tror ikke der er ikke noget i stykker, den akkutank er bare alt alt for lille til dit opvarmede areal
nemocharley
Orlan Gasogen
Indlæg af nemocharley » 03 mar 2015 15:30
du mangler noget mere vand - ca 2000l, så vil du kunne holde varmen længere på en indfyring.
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Orlan Gasogen
Indlæg af Mikael70 » 03 mar 2015 19:46
Hmm, der er ikke lige plads til en tank der flyder mere end 1000 liter. Vil det heller ikke hjælpe med at skifte den ud med sådan et pillefyr, der skal måske bruges lidt i piller, men så slipper man for at fyre 4-5 gange om dagen
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Orlan Gasogen
Indlæg af John Skov Jensen » 03 mar 2015 19:52
Mikael70 skrev:Hmm, der er ikke lige plads til en tank der flyder mere end 1000 liter. Vil det heller ikke hjælpe med at skifte den ud med sådan et pillefyr, der skal måske bruges lidt i piller, men så slipper man for at fyre 4-5 gange om dagen
Jo hvis du ikke gider fyre i kedlen, ja så er sådan en orlan s.. Nok ikke noget for dig
Så er vejen frem helt klart nok et pille fyr, olie kedel eller fjernvarme
Mikael70
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Orlan Gasogen
Indlæg af Mikael70 » 03 mar 2015 21:35
JA , det var tanker, for har hørt på jordvarme, men 162.000 kr, det er jo en sjat, så der går lidt , før det er tjent hjem, når man kan få et pillefyr til 35.000 kr
nemocharley
Orlan Gasogen
Indlæg af nemocharley » 03 mar 2015 21:41
+ dit hus skal være egnet til jordvarmens lave fremløbstemp.
Hvis du laver et opslag i 'hvilket pillefyr skal jeg vælge' skal du nok få en masse svar :)
