Atmos Brændekedel
Almindgaard
Tilmeldt: 13 jun 2012 20:11
Atmos Brændekedel
Indlæg af Almindgaard » 13 jun 2012 20:31
Hej . Jeg er lige blevet den lykkelige ejer af en Atmos Brændekedel og er vældig godt tilfreds ,men den kommer med nogle vældige smæld/knald når den er ved at være varm ( 80 grader ca ) hva skyldes det ? . Den røggas tempetur der blive snakket så meget om hvor ser i den ?.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Atmos Brændekedel
Indlæg af Havmand » 13 jun 2012 20:50
Hej, tillykke med den...
De knald der kommer er røggas eksplotioner - det skyldes formentligt forkert blandingsforhold i luften... Prøv at give den en smule mere luft...
Røggas kan du ikke se på kedlen, men skal aflæses på et eksternt termometer...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Atmos Brændekedel
Indlæg af Skovløber » 13 jun 2012 21:31
Kvæler du ilden på termostaten til venstre....
Har du røg i skorstenen
Almindgaard
Atmos Brændekedel
Indlæg af Almindgaard » 17 jun 2012 21:27
Havmand » 13 Jun 2012, 20:50 skrev:Hej, tillykke med den...
Mere luft ? Er det kæden bagpå der skal være kortere ? . Har ikk voldsom forstand på fyret og synes jeg fik for lidt " kom igang oplysninger" af min smed . Den ryger ganske lidt ihvertfald i forhold til min gamle Salmander kedel
Skovløber
Areal: 176
Atmos Brændekedel
Indlæg af Skovløber » 17 jun 2012 21:33
Min kæde er så stram, at når kedlen er kold, så løfter termostaten spjæld så højt op at kæden bliver helt stram. Hvis du forstår..
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 131 gange
Atmos Brændekedel
Indlæg af John Skov Jensen » 17 jun 2012 21:36
du skal selvfølgelig indjustere den jvfr manualen mht trækregulatoren og kedeltermostaten. Primær/sekundær spjældet/pinden kan du skubbe i bund og så 12mm ud.
Skovløber
Areal: 176
Atmos Brændekedel
Indlæg af Skovløber » 18 jun 2012 22:24
John Skov Jensen » 17 Jun 2012, 21:36 skrev:du skal selvfølgelig indjustere den jvfr manualen mht trækregulatoren og kedeltermostaten. Primær/sekundær spjældet/pinden kan du skubbe i bund og så 12mm ud.
Hej John
Min primær/sekundær spjældstang er kun ca 3 mm ude. Det er ligesom der den brænder bedst, syntes jeg. Det skal også siges at mit brænde er meget tørt og ca 8 cm i tykkelsen, altså flækket og grantræ.
Men ingen røg i skorsten :great:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Atmos Brændekedel
Indlæg af John Skov Jensen » 19 jun 2012 05:52
Skovløber » 18 Jun 2012, 22:24 skrev:
Hej John
Ok, det var også nogle tynde pinde.
Det bøg jeg fyrer med, er stammer på 30-40cm, delt i 4 og der skal noget mere primærluft til at brænde store brændestykker
Skovløber
Areal: 176
Atmos Brændekedel
Indlæg af Skovløber » 19 jun 2012 21:43
Kan du helt undgå røg i skorsten og falder brændte ned til sprækken af sig selv..
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Atmos Brændekedel
Indlæg af John Skov Jensen » 19 jun 2012 22:23
Ja og ja.
Det eneste der kommer op af skorstenen er en sky af vanddamp. Når røgkøleren har suget varmen ud af røggasserne og gasserne kun er 80-90 grader når de forlader skorstenen så giver det helt vildt med kondens "røg"
