Atmos Brændekedel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: Atmos Brændekedel
Indlæg af John Skov Jensen » 28 apr 2011 10:06
hvis du skubber primær/sekundær pinden lidt længere ind bliver der lukket mere for luften til fyrkammeret, det medfører et mindre bål med mindre frigørelse af gasser til følge. Dermed falder røggas temperaruren. Men 300-350 grader røggas er desværre meget normalt i en atmos. Desværre koster det på udnyttelsesgraden.
Det korrekte træk i skorstenen stilles på et lille kontralod på trækstabilisatorens klap.
Det er vigtigt at måden kedlen fyldes på hindrer omgående "overtænding" af alt brændet. Dette medfører omgående meget høje røggas temperaturer pga stor forgasning.
/john
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP » 29 apr 2011 01:09
/john[/quote]
Vil du ikke uddybe dette lidt John. Hvordan skal der fyres for at undgå dette og hvilke indikatorer er der på at man har gjort det forkert?
V.h. Emil
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 29 apr 2011 10:38
Det står også beskrevet i Atmos manualen 4.2.4
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf
Når der fyldes brænde i kedlen skal det "pakkes" så godt og tæt at flammerne ikke umiddelbart kan overtænde hele træmængden i fyrboksen.
Hvis der er ild i alt brændet kort tid efter at der er fyldt brænde på er en god indikator for dette. Meningen er at træet skal "koges" i fyrboksen så det frigiver gasserne.
/John
/John
EKP
Indlæg af EKP » 29 apr 2011 12:17
Det er fint du skriver dette John. Har læst manualen flere gange men ikke hæftet mig ved dette omkring at dæmme op for omgående gennembrænding. Jeg går ud fra at dette også begrænses ved ikke at bruge for tynde stykker brændsel (men naturligvis heller ikke for tykke det siger sig selv).
V.h. Emil
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 29 apr 2011 13:17
Hej alle i ATMOS-brugere.
Jeg skal have nyt fyr og har bestemt mig for et ATMOS, men er lidt i tvivl om det skal være 25 ell. 32 kw.
Jeg har 2500 L akku-tank , påtænker røggaskøler (hjemmelavet som andre her på forum :shock: ) 225 m2 alt m. gulvvarme (nogenlunde isoleret).
Hvad kan i anbefale ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 29 apr 2011 13:49
Du skal naturligvis købe den største kedel du har råd og plads til. Det giver den største komfort mht hvor ofte du skal ud i fyrrummet. En 32kw har større fyrkammer og kan derfor rumme mere energi en en "mundfuld" end en 25 kw. Men nap bare en 50kw i stedet, den kan rumme næsten det dobbelte træ end en 25kw og knap 1/3 mere end en 32kw.
Hvis du allerede har købt din 2500L akkutank kan du blot supplere med en tank mere hvis 2500 ikke kan rumme varmen fra en hel kedelfuld.
/John
gartner
Tilmeldt: 14 jan 2011 21:27
Mit fyr: atmos dc 32 s samt baxi 1,5 200
Areal: 210
Brændsel: ask / bøg piller
Årligt forbrug: 30 rm 3t piller
Geografisk sted: næstved
Indlæg af gartner » 30 apr 2011 16:29
hej igen har arbejdet lidt med sekundærpinden ved sidste fyring helt inde og kedel på fuld skrald med 340 - 370 grader en forbedring men det er brændets beskaffenhed og muligheden for at pakke kedlen der styrer det i øjeblikket .
meget enig i konklusionen akku kapacitet skal passe med kedelstørrelse og har selv oplevet en komfort som er helt fantastisk
fra fyring 6 gange i døgnet til 1 gang og pt. hvert 3 døgn med varmt vand og gulvarme på alle klinkegulvene og baderum det er fruen i huset glad for
1827
Tilmeldt: 13 jul 2011 18:24
Atmos Brændekedel
Indlæg af 1827 » 13 jul 2011 18:35
Har lige købt en Atmos 32s skal til at instalere det med er i tvivl om hvor jeg skal montere min retur fra min akku tank har købt en 1800 liters tank.
den kan monteres heldt i bunden eller 15 cm oppe over bund.
Er der nogle der har erfaring med dette
På forhånd tak
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Atmos Brændekedel
Indlæg af Zarge » 13 jul 2011 20:09
Tja hvis det er retur fra tanken til kedlen, så til jeg sige, helt i bunden, alt det der ligger under afgangen i tanken er spildt... Jeg har så ca 5cm men det er for at sænke evt slam i bunden af tanken...
jesperbb
Tilmeldt: 26 dec 2011 19:06
røgkøler??
Indlæg af jesperbb » 27 dec 2011 20:01
er der nogen herinde der evt kan/eller kender en der kan lave en røgkøler til en atmos dc 18s,da jeg gerne vil prøve at have en på min kedel. :)
