Atmos Brændekedel
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Re: Atmos Brændekedel
Indlæg af lille_smed » 16 jan 2011 21:20
det bliver lavet på den måde at i enderne bliver skruet en plade på som bare skal tages af når den skal gøres ren.. vil tro det bliver 10 fløj møtrikker på hver ende plade som lige skal af .. så er det hele åben ..
Michael404
Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
Mit fyr: Benokov R25
Areal: 186m2
Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4tons
Geografisk sted: Esbjerg
Indlæg af Michael404 » 24 jan 2011 01:52
JEg bliver lige nød til at blande mig i diskutionen med den røgkøler.
Hvorfor ikke blot lade den være som den er måske med en enkelt eller 2 extra røgvendere, men ellers lave langt røgrør og udnytte den dejlige varme?
-Michael404
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver » 24 jan 2011 06:50
Det bliver svært at sætte extra røgvendere i den kedel. og turbolatore har ike den store effekt.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 24 jan 2011 19:03
jeg har langt røg rør på ca 2.5 meter .. men den komme stadig op på 180 til 250
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 09 feb 2011 20:10
hej ..
som jeg har skrevet før .. så koger min kedel ind i mellem .. men nu har jeg lært at fyre så den ikke gør det .. men jeg vil have skiftet pumpen har til sommer når jeg ikke skal bruge kedlen mere .. jeg har tænkt på at sætte en pumpe der kan flytte mere vand end den 25/40 som der er nu .. men hvilken en skal jeg sætte på i stedet for for at være sikker på at den ikke kan kogen igen og har tænkt på at sætte en 53 graders termostat i .... kan kedlen holde til 53 graders
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 09 feb 2011 22:08
lille_smed » 09 Feb 2011, 20:10 skrev:hej ..
Nej..Man siger 60 gr. Men, dugpunktet ligger på 55 grader.Dvs.. ved temp. under dette vil der kunne dannes kondens..
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 09 feb 2011 22:09
Det spørgsmål har du faktisk fået besvaret i denne TRÅD tidligere :wink:
Eltekniker
Tilmeldt: 22 feb 2011 19:51
Indlæg af Eltekniker » 05 mar 2011 20:05
Har tænkt at købe en atmos DC50 SD, skal op stilles ved siden af min halmfyr på samme aku-tank (4000L) kan det fungere?
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 05 mar 2011 20:27
ja da det vil kunne virker fint ...
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 08 mar 2011 22:13
En tanke...
Jeg har adgang til GRATIS paller... og dem vil jeg jo gerne fyre med...
Overvejer stærkt (har bestemt mig, skal bare overtale fruen) en Atmos DC32, men hvordan vil den have det med de søm der er i pallerne?
Der er jo en del...
Jeg mener der er 18 x 60mm. samt 60 x 30 mm søm pr. palle, så det bliver jo til en del jern... Syntes ikke jeg laver andet end at pille jern ud af brændeovnen hver morgen....
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
