Snegl knager i MGM15
thomasnielsen
Tilmeldt: 10 feb 2010 21:08
Mit fyr: Liagro MGM15
Areal: 138
Geografisk sted: Midtjylland, Bjerringbro
Indlæg af thomasnielsen » 11 feb 2010 18:48
Er ny på denne side.
Jeg har et Liagro MGM15 stokerfyr, men har en del problemer med at der bliver dannet så meget slagger at sneglen stopper, og er ved at være træt af at ligge og makke i det hele tiden. Gode ideer?? Har også problemer med at min snegl knager, fyrrummet er lige op ad stuen, så når man sidder og ser tv kan man hører sneglen knager kraftigt i fyrrummet.
Thomas Nielsen
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Snegl knager i MGM15
Indlæg af Ulrik » 11 feb 2010 19:14
Jeg har opdelt enmet til at være selvstændigt.
Hvad fyrer du med og hvor ofte renser du?
olemgm
Tilmeldt: 07 nov 2009 10:31
Mit fyr: MGM 15
Brændsel: Træpiller/Strøm
Årligt forbrug: 3-4Tons piller
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af olemgm » 13 feb 2010 21:40
Hej Thomas.
Du skal , hvis du ikke allerede har det, købe en `sodringsfri`retort hos liagro. Den sørger for at der ikke dannes sodring=knagende snegl.
Jeg har selv et MGM 15 Liagro fyr og jeg har skiftet retorten til den nye type og det fjernede det problem.
Ole :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 14 feb 2010 09:18
Jeg har ogsaa den nye retort, og ikke problemer med sodring mere
thomasnielsen
Areal: 138
Indlæg af thomasnielsen » 14 feb 2010 13:07
Jeg bruger statoil hp piller, jeg havde jo håbet på ikke skulle rense ret meget. Men renser nok én gang om mdr.
Karsten fra Liagro har været og skifte den for et halvt års tid siden, er der kommet en ny?
Thomas Nielsen
thomasnielsen
Areal: 138
Indlæg af thomasnielsen » 14 feb 2010 14:48
Ole, hvad kører du med af indstillinger? Kan det være et indstillings spørgsmål?
Thomas Nielsen
olemgm
Mit fyr: MGM 15
Indlæg af olemgm » 14 feb 2010 16:36
Hej Thomas.
Den retort du har fået i må være af den nye type.
Jeg kører med standart indstillinger.
Min kedel står i en anden bygning end selve huset så jeg kan ikke høre hvis sneglen knager af og til.
På et tidspunkt kørte jeg med nogle meget hårde 6 mm piller det gav mere knagen fra sneglen.
OBH.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 15 mar 2010 08:50
hvad koster den omtalte nye retort?
jeg får nemlig også sodring som er træls at få af. men har ingen lyd fra snegl overhovedet. der var lidt de første par dage, men som sagt helt væk nu.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Indlæg af Flunk » 15 mar 2010 09:04
Mener den koste ca. 1000 kr hos Liagro.
Man kan også få et specielt værktøj til at fjerne sodring med, til ca. 350 kr hos liagro.
Den fungerer også OK.
Det er selvfølgeligt nemmere helt at undgå sodringen.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 15 mar 2010 09:14
okay. det synes jeg lyder spændende hvis jeg HELT kunne undgå vsodringen... Med hensyn til dette værktøj var der ikke noget med at det ikke var helt iorden? vil ikke fjerne elstart hver gang. og kan man komme helt i bund med dette værktøj?
Hilsen Allan Borum
