scotte brænder ujævnt
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: scotte brænder ujævnt
Indlæg af Falck » 21 mar 2010 23:06
Nå er det jo ikke oplysninger du smider om dig med, men er det en ny styring, 6,et eller andet, med autoberegner er det min erfaring at kurven ikke passer mellem lav og høj. Når jeg har vøret ude ved en af de nye styringer, slår jeg konsekvent autoberegner fra og bruger det gamle kendte afvejeskema. Trækstabilisator sat til 10 paskal og så bruge den midderste kolonne i tabellen, og vupti du har kaffegrums i kedlen. At din kedel bliver hvis kan jo også være at du har for meget rens / for tit som så påvirker den meget i lav last. Du kunne også forsøge med at klemme din max ydelse så langt ned at det er muligt, så vil din min / max ikke svinge sådan og derved give en mere ensartet forbrænding. Du kunne evt prøve at løsne den skrue der holder plastikrøret fast og så dreje plastrøret så der ikke bliver så stor en åbning opaf som pillerne kan trækkes ind i, det burdte også give en mindre pillemængde pr 6 min.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
gards
Tilmeldt: 14 jan 2011 16:47
Mit fyr: Scotte 16 KW
Areal: 280 kvm
Årligt forbrug: 11
Indlæg af gards » 14 jan 2011 16:55
Tak for tippet med at sætte en kerne i flexsneglen. Jeg købte ved en fejl et ton piller i størrelse ca 4 mm, hvilket gav en meget ujævn fødning. Det resulterede i at skorstenen røg meget og temperaturen ikke ville over 52 grader. Fandt efter at have læst dette indlæg en rundstok af træ, og brugte den som kerne - virkede perfekt med det samme. Tiden på fremføring skal dog være længere - i mit tilfælde øgning fra 29 til 33,5, ved en hældning på 45 -50 grader på sneglen.
