Hvad er jeres Elforbrug?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Hvad er jeres Elforbrug?
Indlæg af pelle » 07 feb 2010 23:22
Har man nogle af de forbistrede diode lys. så skift dem ud med noget andet. Var ude ved nogen og de havde sådan et smart lampesæt over deres bord. jo jo der var 7 lampetter med en diodelys på 40 watt i hver. 7x40 = 280 watt i timen.
Det render altså op hvis de skal stå tændt for længe af gangen.. Her har vi lavenergipærer i hele huset.Ca 12 stk 11 watts pærer..Men ellers prøv at mærke på tingene Er de varme, bruger de meget strøm..
Sluk helt for tv efter brug og alt andet standby strøm.. Der kan der spares en del. Ligeledes for pc efter brug.
Ulrik... Tror ikke det har så meget at sige om ovnen står op af køler.. Det er jo ikke så mange timer den er igang.. og desuden er køleren jo isoleret...
mvh
Pelle
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren » 07 feb 2010 23:32
pelle skrev:Har man nogle af de forbistrede diode lys. så skift dem ud med noget andet. Var ude ved nogen og de havde sådan et smart lampesæt over deres bord. jo jo der var 7 lampetter med en diodelys på 40 watt i hver. 7x40 = 280 watt i timen.
mvh
Pelle
hvis det var mig ville jeg aflevere dem igen
vi har en lys mand der har ud skiftet alle pærer til led, han tjener 5kr i timen
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov » 08 feb 2010 08:12
mvh
Pelle
Hvad er det for nogle dioder de benytter??
Vi har skiftet alle vores halogener til dioder. Vi gik fra 35W til 3W.
Mon ikke nærmerer det er nogle halogen stifter der sad i deres lamper?
Her er en 60W diode arbejdslampe
http://www.prolys.dk/led-arbejdslampe-6 ... id-45.html
Den kan erstatte en 250W halogen. Så tør jeg slet ikke tænke på hvor kraftigt et lyshav de har over deres bord med en 280W diodelampe. ;-)
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 08 feb 2010 09:34
hvad med at se på dårlige vaner
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Indlæg af tvivleren » 08 feb 2010 10:24
ibsoerensen skrev:hvad med at se på dårlige vaner
hvad er dit forbrug da
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 08 feb 2010 12:36
3700 kWh i år for 2 voksne + en baxi bonus, hvilket er ca 500kWh mere end normalt. vi har dog også brugt varmeblæser en del sidste år + ret meget strøm på div. maskiner som betonblander brændekløver etc.
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Indlæg af ibsoerensen » 08 feb 2010 13:07
mit forbrug er ca 3000 kw
vaskemaskinen og opvaskemaskinen kører på varmt vand fra pillefyr og solfanger men jeg har varmegenvinding der bruger ca 700 kw om året tørretumbleren røg ud for mange år siden, har lavet et halvtag hvorunder der kan tørres tøj hele året det tager lidt længere tid i frostvejr, men det er kun et spørgsmål om planlægning.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 08 feb 2010 13:23
mvh
Pelle
Tror Pelle mener halogen, ikke dioder, en 40watts diode er noget af en projektør .
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 08 feb 2010 13:24
Vi er 3 + akvarie vi bruger ca 5600kwh, men faldene som pærer og lamper skiftes ud. :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 08 feb 2010 13:34
Vi er 5, og bruger ca. 7400 kWh pr år.
Lavenergipærer og diodelamper er bandlyst i huset
